diyitalia
  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Home
metal muff
metal muff
Messaggioda manfry » 29/07/2010, 16:35
è ormai da un po di mesi che ho sul tavolo un metal muff non funzionante. praticamente quando è bypassato non esce alcun suono, mentre quando è acceso si sente un suono basso di volume e poco distorto. alchè ho pensato che si potesse trattare solo del buffer di ingresso, giusto? (se ho visto bene è l'unica parte in comune tra pedale bypassato e attivo).
allego lo schema, la parte incriminata dovrebbe essere quella in alto a sinistra dove c'è q7 giusto?
se fosse q7, come farei a sostituirlo dato che si tratta di un transistor smd? devo portarlo per forza da un tecnico specializzato?
Ultima modifica di manfry il 29/07/2010, 16:37, modificato 1 volta in totale.
manfry
Reputazione: 0
Re: metal muff
Messaggioda manfry » 29/07/2010, 16:36
ah, lo schema!
aametalmuffrc.pdf
(118.11 KiB) Scaricato 21 volte
manfry
Reputazione: 0
Re: metal muff
Messaggioda manfry » 10/08/2010, 21:34
funzionaaaaaaaaa!!!!! ho sostituito quel maledetto transistor smd, è stato un lavoraccio ma ne è valsa la pena!!
manfry
Reputazione: 0
Torna a Effetti (Problemi)
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
Bridge by mehdiplugins.com
Banner
Chat
Latest Message: 4 hours, 24 minutes ago
  • mk3a2 : ok
  • jackson : ciao!
  • ARMAS : ciao a tutti
  • meritil : si, scusami sono molto impegnato sti giorni
  • mk3a2 : meritil, hai ricevuto il file del darlington che ti ho mandato?
  • Eternal Razo : che scemo non l'avevo visto Embarrassed
  • Fix_Metal : pannello di controllo dal forum
  • Eternal Razo : scusate ragazzi ma dove devo andare per modificare il mio profilo tipo immagine impostazioni varie ecc?
  • Vicus : si
  • Hades : La mia domanda era: posso sostituire i J310 del Luix super buffer con dei BF245A?
Only registered users are allowed to post
Sostieni diyitalia
Se hai trovato utile questo sito valuta l'idea di poter contribuire facendo una donazione.
Per consultare le donazioni ricevute dalla comunità vai alla pagina: Storico delle Donazioni.
Per consultare le spese sostenute dalla comunità vai alla pagina: Storico delle Spese
Notizie flash
CLICCATE SU "HO DIMENTICATO LA PASSWORD" SE AVETE PROBLEMI CON IL LOGIN
