Valvole Pre: coperte o nude?
14 messaggi
• Pagina 1 di 1
Valvole Pre: coperte o nude?Buona sera!spulciando tra i vari amplificatori dei miei amici e il mio ho notato questa differenza:alcuni tengono le valvole del pre (tipo il Marshall) protette da un cilindretto metallico altre invece sono solo incastrate nel loro zoccolo belle in vista.Cosa cambia tra una modalità e l'altra?
Re: Valvole Pre: coperte o nude?la copertura serve per schermarla
Re: Valvole Pre: coperte o nude?Ci sono ampli che nascono con le valvole del pre o alcune di esse, schermate per evitare che captino disturbi e che li amplifichino
Vedi il Vox AC30 ad esempio Tendenzialmente se non strettamente necessario non si usano gli schermi perchè il loro uso ha un effetto sulla capacità interna della valvola che può avere effetti non desiderati sul suono K
Re: Valvole Pre: coperte o nude?quindi lasciando le valvole in vista potrei avere addirittura dei vantaggi...molto interessante! grazie K
Re: Valvole Pre: coperte o nude?Probabilmente non con tutti i circuiti
Re: Valvole Pre: coperte o nude?Ciao, come dice giustamente kaglio, dipende.
Ogni circuito è realizzato in un determinato modo sulle diverse specifiche dei vari componenti. In alcuni casi non si sente la differenza, in altri sì.
Re: Valvole Pre: coperte o nude?ciao ragazzi, vi chiedo, e su amplificatori tipo il fender 5f1, 5e3, ci sono delle migliorie a riguardo o no?
sinceramente io con il champ non le ho viste,o meglio non me ne sono accorto, poichè è da tantissimo che non ci suono tenendolo acceso più di un'oretta. ![]()
Re: Valvole Pre: coperte o nude?alla fine le ho tenute coperte come marshall vuole e...indovinate un po'? l'ultimo ampli che ho fatto NON funziona
avevo misurato tutte le tensioni ed erano guste,le valvole si accendono,si scaldano (non troppo a dire il vero) eppure è muto...io non so...
Re: Valvole Pre: coperte o nude?La relazione che c'è tra lo schermo alle valvole ed il fatto che l'ampli non funziona
è come il pensare che se la tua vicina di casa ha partorito un bimbo con i capelli rossi è perchè mangiava troppe fragole Naturalmente il problema dell'ampli è tutt'altro ma da come lo dici sembrerebbe quasi che tu fossi convinto che gli schermi hanno una qualche influenza negativa tale da impedire il funzionamento K
Re: Valvole Pre: coperte o nude?non preoccuparti K so che la schermatura (passatemi il termine) in questo caso non c'entra...ho misurato le tensioni e sono corrette (quelle di Bias sono -37 e - 40)...non so da dove inziare a cercare l'errore
Re: Valvole Pre: coperte o nude?io in questi casi do sempre lo stesso consoglio: ricontrollare tutto, schema e layout connessione per connessione, senza dare nulla per scontato.
L'errore potrebbe essere ovunque, anche nell'aver collegato un filo al pin sbagliato di un jack.
Re: Valvole Pre: coperte o nude?guarda oggi ho controllato col tester la continuità pista per pista,avevo trovato una che non faceva bene contatto,l'ho riparata ma niente...in teoria essendo il bias non tarato le valvone non dovrebbero andare in red plating?
Re: Valvole Pre: coperte o nude?posto le tensioni per chi volesse sbatterci un po' la testa assieme a me
PRE: (12AX7) V1 415 0 0 3.15 3.15 417 0 0 3.15 V2 418 0 0 3.15 3.15 377 0 0 3.15 V3 425 0 0 3.15 3.15 418 0 0 3.15 FINALE (EL34) : V4 0 3.15 467 465 -39 450 3.15 0 V5 0 3.15 462 460 -29 459 3.15 0
Re: Valvole Pre: coperte o nude?Ti consiglio di aprire un topic separato nell'apposita sezione per dare maggiore visibilità alla tua richiesta; se lo apri indica il modello di amp che hai costruito e allega foto e schema, altrimenti non sarà possibile darti un aiuto efficace!
14 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 1 ospite |
| Bridge by mehdiplugins.com |
Only registered users are allowed to post
CLICCATE SU "HO DIMENTICATO LA PASSWORD" SE AVETE PROBLEMI CON IL LOGIN |
