push pull con condensatore
salve raga, volevo mettere al volume un condensatore per non perdere gli alti abbassandolo, naturalmente tra ingresso e uscita,però volevo mettere un push pull per attivarlo e disattivarlo.
quindi in posizione push funziona normalmente, in posizione pull funziona con condensatore .
che schema posso seguitre?
Re:push pull con condensatore
colleghi:
- un capo del condensatore all'ingresso
- l'altro capo del condensatore ad un capo dell'interruttore
- l'altro capo dell'interruttore all'uscita, con una resistenza da 10M in parallelo all'interruttore
cavolo potresti fare uno schemino, perche una restistenza da 10M??
Non ho modo di postare uno schema dall'ufficio. La resistenza è un antipop.
ok provo, grazie
raga ho provato ma ho delle difficolta, mi potete aiutare facendo uno schemino??
- Fix_Metal
Anche io l'ho realizzata sta cosa, ma non avevo pensato a una resistenza di fuga.
Proverò ad inserirla. Il pop lo senti solo la prima volta che attivi il tono, probabilmente xké il condensatore è scarico. Da lì in avanti non *poppa* più.
*update* Ti faccio lo schema tra un momento.
ti ringrazio, sei un mito
- Fix_Metal
Dovrebbe essere così. Io preferisco collegare così il condensatore piuttosto che metterlo tra input e pot. Sono un po' in dubbio sulla R di fuga (segnata R10 e tratteggiata).
Prova, nel caso non funzionasse vuol dire che ho sbagliato (e quindi toglila :D)
