pick up telecaster
- gnogno
Re: pick up telecaster
Quei samples sono ababstanza veritieri e se li scarichi e li confronti attentamente sentirai la differenza...il pickup che ti ho indicato mi sembrava rispondere alle tue richieste, ma se per te non è un problema vai di little 59
con il little 59 non dovrei avere problema e forse l'ho trovato nuovo usato
l'unica cosa secondo voi va bene il frassino come legno??
Graie
Graie
vabbe dai alla fine allora c'è...perchè 50 euro con spedizione paccocelere 3 quindi...
vabbe tanto sono eciso sui dincan
- gnogno
Dipende dai tuoi gusti...ho una chitarra in frassino ma da spenta ha un suono "nasale" che non mi piace tanto, ma che si accompagna bene con la brillantezza dei pickup per tele e strato...
Anche con pickup bassosi suona abbastanza bene, ma non sarebbe la mia prima scelta...questione di gusti però, non è una legge universale!
Di che colore la vuoi fare? io ti consiglierei un bel pezzo d'ontano se lo trovi, però è difficile trovarlo bello da poterlo tenere natural...
io la lascio naturale frassino al massimo un poco poco di gomma lacca in modo da farle avere quel tocco giallastro tipico delle vintage...
l'ontano si trova in giro da m2wood però non so...le tele vintage sono frassino...
alla fine io cerco un suono abbastanza nasale, per la brillantezza ho già la strato....certo non posso paragonare così le chitarre come se fossero caramello però...
- gnogno
allora col frassino sei apposto!
La gommalacca te la sconsiglio, soprattutto d'estate col sudore
vabbe però la gommalacca ti da la possibilità che la chitarra non perda come suono...invece volendola lasciare naturale come faccio?
nitro trasparente
e se passassi la gomma lacca giusto per dre quel tocco di "giallino" e poi qualcosa per coprire per bene???
con la nitro trasparente invece rischio di perdere qualità dello strumento???perchè io mi ero convinto per la gomma lacca per non perdere qualità..
assolutamente no. Era lo standard sulle fender vintage, è lo standard sulle Gibson ed è usata anche da molti liutai.Troio ha scritto: con la nitro trasparente invece rischio di perdere qualità dello strumento???perchè io mi ero convinto per la gomma lacca per non perdere qualità..
Io la userò sulla Les Paul che sto costruendo, e me l'ha consigliata DIRETTAMENTE il grande Roberto Pistolesi.
io comunque la vorrei o naturale tipo la korea(il mio manico proviene da lì
oppure così
http://i.pbase.com/u8/jroy/upload/1359123.Dcp01645.jpg
sinceramente piace più la seconda e mi avevano detto che la ottenevo con la gomma lacca...oppure come posso ottenerla senza perdere qualità???
- gnogno
niente ti vieta di usare coloranti per avvicinarti a questo "biondo"
ritorno al discorso pick up...
per questi pick up che condensatore mi conviene prendere???
per i potenziometri uno lineare e uno log da 500 k ma per il condensatore???ma lo posso prendere in un qualsiasi negozioi di elettronica oppure sono specifici???
- pickupmakers
- Neutrino
il taglio e la qualtà del condensatore sono legati al risultato che vuoi ottenere..........
chi cerca un suono real vintage deve trovare (e montare) i ceramici da 0.5uF... ma sono molto difficili da trovare (quelli realmente vintage)
sono gli unici ceramici che consiglio..... ma ripeto è molto difficile trovarli......
poi ci sono i PIO (paper in oil) che sono i migliori..... e ci sono varie marche (io ne ho alcuni russi militari che lavorano molto bene)
continuando ci sono quelli in polipropilene tubolari e quelli in mylar.....
i ceramici li ritengo troppo aspri e non li consiglio mai
come prezzi considera che il range è abbastanza ampio diciamo da 1 euro a 40-50 euro.
per il taglio dipende dal risultato che vuoi ottenere e dall'uso che fai della manopola del tono.....
saluti
Max
saluti
Max
