Sono arrivati i pu GFS!!!
trevize
Manager
Manager
Re: Sono arrivati i pu GFS!!!
Messaggio da trevize » 09/01/2007, 15:59
intendi dire i delta tone? sulla squier di un mio amico avevamo messo pickup fender americani standard  e tolto i toni dal circuito (usava solo il pickup al manico, in realtà c'era solo il volume fra pickup e jack) e suonava veramente cattiva, non sembrava solo guadagnare in alti ma stranamente anche in bassi.
Andy
Messaggio da Andy » 09/01/2007, 18:08
blustrat ha scritto: Potresti pure provare, se credi che il suono possa piacerti, un pot "no load" come quelli montati su alcune fender che funzionano come di normali pot da 250k ma se messi al massimo escludono la resistenza dal circuito, eliminando il carico appunto, e fanno suonare il pup "diretto" aumentando presenza e brillantezza.
:salu:
Sai li avevo già adocchiati , ma per un altro motivo! :face_green:
Qundo suono spesso involontariamente giro il pot del volume fino ad abassarlo quasi del tutto..e quelli avendo il click sono un'ottima soluzione!! :arf2:
per ora vado di scotch!! :lol1:
Poi già avevo sperimentato tale soluzione su una LP epiphone..siccome non uso mai il tono al ponte ho levato il circuito!! bella grintosetta con un AlnicoII SD
però non ho mai provato la diff con il tono inserito!! :mart:
Alverman12
Messaggio da Alverman12 » 24/02/2007, 17:17
kruka ha scritto: ps io ho gli hot-noiseless di serie su una strato del 99...sono considerati pochissimo come pu
ma per me sono belli rotondi e morbidi con un uscita alta,
non hanno un filo di hum neanche con ampli col gain a palla!
Anche io ce li ho sulla mia Squier e suonano davvero bene!
Io però monto i pot Squier da 500K........vorrei cambiarli con i CTS da 250K ma devono essere logaritmici o lineari? :mart:
Cmq io uso come ampli il Blue Edition 60DFX H&K, quindi montando i 250 miglioro o peggioro la situazione ? :muro:
:Gra_1: :Gra_1:
Rock'n'Roll  will  NEVER die
blustrat
Messaggio da blustrat » 27/02/2007, 1:24
Di solito logaritmico per il volume e lineari per i toni. Però fai attenzione, leggi il tutorial nella sezione apposita perchè le sigle sui pot cambiano tra europa e america...ah..sti americani... :ok_1:
Non conosco l'ampli in questione ma in generale coi 250k suoneranno meno brillanti.  :bye1:
commoncold
Messaggio da commoncold » 28/02/2007, 1:45
io ho preso il dream90 neck gfs e l'ho montato sulla epiphone les paul..non vedo l'ora di provarlo con l'ampli..vi farò saprere
commoncold
Messaggio da commoncold » 10/03/2007, 21:11
il pickup ha superato la prova con l'ampli,ha un bel suono sia sui puliti che in distorsione ed è moolto meglio sicuramente dei pickup dell'epiphone.
vale sicuramente di più di quanto costa.
L'ho solo trovato un po troppo pieno sul mi basso ma in parte è dovuto alla chitarra
gnogno
Messaggio da gnogno » 10/03/2007, 21:20
Indovina un po' cosa vogliamo?
:mang:
blustrat
Messaggio da blustrat » 10/03/2007, 22:27
SAMPLES!! SAMPLES!! SAMPLES!!!  :Gra_1:
Sono troppo curioso di sentirli perchè sono un pickups che voglio mettere sulla mia semiacustica dato che possono essere montati nello scasso per l'humbucker.
commoncold
Messaggio da commoncold » 12/03/2007, 21:10
vedrò di registrare qualcosa ma non ho un microfono buono!!
blustrat
Messaggio da blustrat » 12/03/2007, 22:34
tranquillo..nemmeno le mie orecchie sono Hi-Fi!  :lol1:
Alverman12
Messaggio da Alverman12 » 16/04/2007, 18:23
Per la Strato , come vanno i Boston Blues texas Wound  e i repro '60 overwound alnico? (tutti GFS)
Il sito si chiama Guit*rFetish.com
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 16/04/2007, 18:42
io pensavo di mettere uno di quei minihumbercker hot rails sulla mia strato (al ponte). Qualcuno li ha provati? :rockon:
trevize
Manager
Manager
Messaggio da trevize » 16/04/2007, 19:16
li ho sentiti (anzi ne ho sentito uno al ponte), hanno un suono chiuso e poco dinamico anche se con molta uscita.
non te li consiglio assolutamente.
gnogno
Messaggio da gnogno » 16/04/2007, 19:27
trevize ha scritto: li ho sentiti (anzi ne ho sentito uno al ponte), hanno un suono chiuso e poco dinamico anche se con molta uscita.
allora ho sbagliato a consigliarti Guitarman  :face_green:
I lfatto è che Minihb economici e buoni sarà difficile trovarne
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 16/04/2007, 20:35
il problema è che nn è una strato originale, è una copia. Non ha dei buoni pickup (soprattutto quello al ponte) quindi pensavo di mettere sempre dei pickup economici ma almeno un pò più ignoranti, tnt x far qualche esperimentuccio e per gradire...
Cmq forse seguirò al 100% il vostro consiglio.
Vedrò nella mia prox spedizione alla capitale se trovo qualcosa
:Gra_1: per l'interessamento popolo di DIYers!
