kruka
Messaggio
da kruka » 05/06/2006, 15:46
non sapendo dove postare la domanda
la metto nella sezione più popolosa...in caso spostatela red_face
domanda: se devo fare un foro su un case di alluminio più grosso di 2 cm com cavolo
faccio??? io ho già un trapano a colonna ma esistono delle punte o accessori per queste dimensioni
mick
Messaggio
da mick » 05/06/2006, 16:01
Io a scuola foravo pezzi di ferro alti 3 cm e usavo il trapano a colonna prima con una punta piccola poi ingrandivo il foro con gli alesatori
kruka
Messaggio
da kruka » 05/06/2006, 16:52
gli alesatori sarebero questi??
http://www.cerin.it/lista.asp?COD=50
ma come facevi ti mangiavi il bordo per allargare il buco
e le frese a tazza tipo quelle per il legno con le lame curve intercambiabili ci saranno per il metallo??e che non costino un botto
magari reperibili in un brico-center??
mick
Messaggio
da mick » 05/06/2006, 17:35
SI, sono proprio quelli, anche se quelli che usavo io erano diversi
... Quelle punte vanno usate dopo aver forato con il trapano e ti permettono di fare un foro cilindrico praticamente perfetto (però bisogna regolare adeguatamente la velocità del trapano spostando la cinghia tra le pulegge)
Frese a tazza per metallo non ho mai viste
bouc
- Elettrone Impazzito
Messaggio
da bouc » 06/06/2006, 18:32
Le frese a tazza ci sarebbero, ma costano un po...
In alcuni Megastore del fai da te si trovano.
kruka
Messaggio
da kruka » 06/06/2006, 23:38
oggi proprio ho fatto un giro breve in cerca delle "tazze"
senza risultato...appena ho un po' di tempo vado in altri posti a vedere
devo fare il buco per le valvole.........
mick
Messaggio
da mick » 07/06/2006, 0:04
Io farei tanti piccoli buchi col trapano e poi rifilerei il bordo con una piccola punta per smerigliare
morderick
Messaggio
da morderick » 09/06/2006, 3:03
lavoro di lima... ci metti un pò però funziona
nashtir
- Diyer Esperto
Messaggio
da nashtir » 09/06/2006, 9:57
io uso una fresa a tazza per metalli dopo aver fatto il buco più piccolo col trapano..l'ho pagata 15 euro al leroy merlin qui vicino!
kruka
Messaggio
da kruka » 09/06/2006, 14:56
Mick & Nico
spero di non dover arrivare a tanto
sono 6 valvole
non finisco più
Lorenzo spero di trovarla anche dalle mie parti....
kirk 78
- Diyer
Messaggio
da kirk 78 » 11/06/2006, 23:06
Io al OBI le ho viste caso mai guarda li sono nei reparti dove hanno le punte per i trapani e le frese per il legno, ci sono anche alcuni tipi più economici che per l'alluminio vanno benissimo.
Altrimenti con il dremel e la tazzetta ti fai una dima rotonda grande con la fresa a legno con il compasso (per la fresa) e ci fai girare dentro il dremel è perfetto.
kruka
Messaggio
da kruka » 27/06/2006, 17:38
le ho trovate in un negozio di elettronica
specifiche per metalli
sono un po' costose ma mi ritornano utili sicuro...frese a tazza se ne trovano
a bizzeffe ma non intorno ai 20mm di diamtero!
Texas Special
Messaggio
da Texas Special » 12/08/2006, 15:09
Se i fori sono per gli zoccoli noval (22mm) o octal (27mm) le tazze le trovi con una spesa totale di circa 20 euro, considera che ci fai migliaia di fori...io le ho trovate in un ferramenta, ma credo che ci siano un po dappertutto.
kruka
Messaggio
da kruka » 12/08/2006, 15:42
si le ho già comprate 22mm a 7 euro piu' l'apposito accessorio per trapano 7 euro
sono della bosh
