come montare un copri humbucker stile gibson??
nicale19
Messaggio da nicale19 » 21/06/2007, 9:39
ciao ragazzi!!
sulal mia epiphone lp custom ho cambiato i pu...montando 2 seymour duncan
finora m piaceva cosi,ma ora vorrei montare i coprihumbucker ke coprivano i vecchi pu...
cn un phon...ho sciolto la sostanza ke li teneva incollati (paraffina o cera???)
ora vorrei fare il lAVORO inverso..ma nn so ke sostanza c vuole e come si debba fare!!
qualcuno ha idea?!
:Gra_1:
mikestorm
Re: come montare un copri humbucker stile gibson??
Messaggio da mikestorm » 21/06/2007, 17:35
ciao nicale
prendi il pk, mettigli la mascherina e riscaldandolo un po col phone ci poggi sulla parte da incollare la punta di una candela(meglio bianca, non perchè il rosso non va bene però non colori il tutto), mi raccomando non mettergliene troppa di cera se no pasticci tutto.
effettivamente devi fare tutto al contrario di come hai fatto per toglierle.
ciao e tienici informati
nicale19
Messaggio da nicale19 » 21/06/2007, 18:48
mikestorm ha scritto: ciao nicale
:lol1: e cosi semplice?
Aaron
Messaggio da Aaron » 21/06/2007, 18:58
ciao io hofatto quasi la stessa cosa e va bene da 2 anni
www.myspace.com/myricae
nicale19
Messaggio da nicale19 » 21/06/2007, 19:10
ma fatemi capire una cosa:come fate a"versare"la cera nel punto esatto in cui deve andare?
ccioe tra il pu e la base..
in pratica devo fare sciogliere la cera...e velocemente chiudere il tutto facendo pressione...come se dovessi incollare,fino a quanddo la cera si indurisce,giusto??
gnogno
Messaggio da gnogno » 21/06/2007, 19:28
http://www.guitarnuts.com/technical/ele ... /index.php
http://www.projectguitar.com/tut/dip.htm
Mi raccomando metti una goccia di stagno per  fare contatto tra cover e placca di base del pickup  :numb1:
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 22/06/2007, 10:13
nicale, gia con la goccia di stagno per fare il contatto di schermatura il coperchio dovrebbe rimanere attaccato al pk, cmq se ci vuoi metter pura la cera fai così:
fai una prova in serendo in coperchio e stagna (un po sul retro del pk un po sul bordo del coperchio) dove andrai a fare il punto di saldatura.
una volta fatto questo riscaldando una candela(vedi il link indicato da Gnogno) metticene qualche goccia o sul pk o dentro al coperchio
poi immediatamente(prima che si solidifichi la cera) metti il coperchio sul pk.
una volta solidificata la cera(aspetta qualche minuto abbondante) salda i due punti che hai stagnato precedentemente.
così dovrebbe tenere perfettamente.
guarda come fanno alla gibson:
http://www.chrisguitars.com/pu110-gib-gold.jpg
http://www.chrisguitars.com/pu109-gib-gold.jpg
facci sapere come è andata.
ciao
nicale19
Messaggio da nicale19 » 22/06/2007, 13:22
:numb1:
raga grazie a tutti dei preziosi consigli:
un ultima cosa prima D procedere:
ma basta solo una candela da sciogliere,oppure si usa una mistura d cera e paraffina(magari son la stessa cosa..scusate l ignoranza)
e in caso serva la paraffina,dove cavolo la posso comprare?!?!?!
faco
Messaggio da faco » 22/06/2007, 13:41
la "cera" delle candele normali in realtà e paraffina.
