Cambiare switch di un Gibson
Salve a tutti , sono nuovo.
Vado subito al mio problema , ho appena comprato un nuovo switch per gibson da sostituire con il mio vecchio che è rotto.
Ecco l'immagine del nuov switch:
http://www.promusicaustralia.com/guitar ... ADM20B.JPG
Tra le guide della liuteria non ho trovato nulla...
Sapete speigarmi voi come fare?
Ho 3 fili: uno bianco , uno verde e un rosso
E infine ho del filo argentato che va verso l'altra estremità.
Grazie a tutti in anticipo.
- MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Re: Cambiare switch di un Gibson
Ciao E ben venuto!!
Per quanto riguarda lo switch, se è perfettamente uguale a quello vecchio che si è rotto, hai provato a sostituirlo e ad eseguire i collegamenti esattamente come l'altro ??
Prova a dare uno sguardo a questo link
http://www.seymourduncan.com/support/sc ... 2t_3w.html
poi se non riesci a cavarne piedi,qualcuno magari ti darà una mano in più
Grazie marshall.
Si , è praticamente uguale.
Il fatto è che su quello vecchio credo ci siano delle specie di saldature sui fili.
Prima di tutto
Secondo ..............
(basta che ti scrivi i colori ed a fianco i pin dello switch dove attaccarli oppure ti fai un disegnino
Ciaooooooooooooooooo
Prima di tutto
Ovviamente devi SALDARE ai terminali dello switch i fili della chitarra - esattamente nello stesso posto rispetto all'originaleMarco82 ha scritto: Si , è praticamente uguale.
Grazie EL84.
Quindi ho bisogno di una saldatrice?
Non c'è un altro modo?
più che di una saldatrice di un saldatore!!!
con il femminile generalmente si intendono le macchine per saldare grossi pezzi metallici, a te serve un saldatore per elettronica, devi solo mettere un pochino di stagno che tenga insieme i fili ai contatti dello switch e assicuri continuità elettrica.
Se non hai mai saldato ti conviene o farlo fare a qualcun altro, o esercitarti su qualcosa che non sia una gibson intanto che impari.
Poi va beh, anche se non sei capace la cosa peggiore che ti può capitare è che venga male la saldatura e che sia da rifare, lo switch non si rompe per un po' di calore.
ok!grazie!!
