Colla per capotasto bakelite
superstereo
- Elettrone Impazzito
Salve a tutti,
ho appena comprato un basso rickenbacker 4001 che però non ha il capotasto originale, sono riuscito ad acquistarne un altro originale in bakelite ma non saprei che tipo di collante utilizzare.
Qualcuno saprebbe indicarmene uno
grazie
grazie
Re: Colla per capotasto bakelite
una buona colla che fa al caso tuo la trovi di sicuro nei negozi di modellismo...
altrimenti dal ferramenta prova con una colla tipo bison, una colla cementite, no vinavil o attaccatutto..
devi utilizzarne pochissimo, magari metti una goccia su un fianco e basta, assicurati che aderisca perfettamente al manico e non vi siano residui di colla precedenti
Anch'io lo devo cambiare a una chitarra, ho sentito della colla epossilica
la prima cosa da fare e' togliere il capotasto vecchio e pulire con molta pazienza e occhio,la sede su cui appoggia il capotasto stesso.
successivamente bisogna appoggiare il nuovo capotasto senza incollarlo,montare e tirare un po' le corde,per verificare che i tagli su cui poggiano le corde stesse,siano dell'altezza giusta.
l'altezza giusta si misura abbassando ogni singola corda al 3° tasto e verificando che la ogni corda stessa sia un filo piu' alta rispetto il primo tasto,non deve toccarlo.
in poche parole,abbassando rispettivamente il Mi,la,re,sol al terzo tasto e tenendo la corda premuta,tra la corda e il primo tastao ci deve passare un foglio dello spessoredi un A4
Oppure se avete uno spessimetro,ci deve passare la lama da 2-3 decimi
solo in seguito dovrete pensare alla colla,e per andare sul sicuro vi dico che tre micro gocce di superattack vanno benissimo,una al centro e le altre 2 ai lati
- Texas Special
QUOTO!capello ha scritto: la prima cosa da fare e' togliere il capotasto vecchio e pulire con molta pazienza e occhio,la sede su cui appoggia il capotasto stesso.
Boh ragazzi sull'uso dell'attack non mi ci trovate d'accordo....
io userei l'attack se mi si rompesse il capotasto, cioè lo userei con la farina d'osso per ricostruire il capotasto; non per fissare lo stesso nell'alloggiamento manico..
comunque se volete utilizzarla, utilizzatela pure......ma 3 gocce sono troppe, una lateralale è più che sufficiente..molti liutai manco lo incollano il capotasto,con 3 gocce di super attack si corre il rischio di farlo diventare sordo..
la colla che indica Stewmac è una colla alifatica che trovate nei negozi di modellismo
sennò la bison che trovate dai ferramenta, che fa passare bene le vibrazioni, con 3 gocce di super attack secondo me il capotasto muore, tenendo conto pure che è in bakelite, non osso..
Ultima modifica di nevrotico il 10/10/2007, 16:33, modificato 1 volta in totale.
- gnogno
Sono d'accordo...ho usato l'attack e...non l'avessi mai fatto!!!nevrotico ha scritto: Boh ragazzi sull'uso dell'attack non mi ci trovate d'accordo....
- Texas Special
red_face
...io dell'attack ho letto in metodo di liuteria....comunque mi fido di chi l'ha provato sulla propria pelle....
se leggete con attenzione,vi accorgerete che io ho scritto:
>>tre micro gocce<<
che e' ben differente
>>tre micro gocce<<
