Problema massa
Troio
Problema massa
Messaggio da Troio » 26/02/2008, 17:36
Salve a tutti,
Vi spego subito il mio problema: da pochi giorni ho assemblato la
prima chitarra elettrica: una copia della telecaster. Ho notato con
mio dispiacere che la chitarra presenta un problema di massa.
In pratica presenta un forte ronzio attaccata all'ampli che cessa subito se
tocco una parte metallica della chitarra.
Ho fatto tutti i collegamenti più volte m anon sono ancora riuscito a
capire che problema possa essere...i pick up cono un hot rail e un
little jb per stratocaster(la chitarra è stata modificata per fargli
"spazio")...
Purtropo è un problema della chitarra in quanto l'ampli con altre
chitarre tra cui una stratocaster che con i suoi pick up single coil è
di per se rumorosa, non da problemi...Quindi è un problema della
chitarra...cosa può essere???
Grazie mille
Texas Special
Re: Problema massa
Messaggio da Texas Special » 26/02/2008, 18:13
Dovresti verificare che tutta l'elettronica vada a massa (pickup su pot volume, carcasse pots collegate assieme, ponte anche se fisso assieme, massa selettore assieme....possibilmente con un punto "centrostella" dal quale andrai poi all massa del jack femmina). Verifica soprattutto le saldature sui pots, spesso possono non essere fatte bene e danno problemi.
