bobine pickup
RockON
bobine pickup
Messaggio da RockON » 08/03/2008, 3:31
Ho un problema che non riesco a risolvere!
innanzitutto grazie ancora una volta ad EL84!!!
con l'idea del push pull mi ha salvato, non avevo neanche idea che esistessero!
ora però ho un dilemma, ho 2 humbucker, con i soliti cavetti che escono, e non so quali siano le bobine interne e quali siano quelle esterne,
siccome vorrei utilizzare quelle esterne devo splittare a massa il collegamento in serie.
Ma se lo splitto mi manda quelle giuste?
come potrei individuarle?
grazie in anticipo
simbol
Re: bobine pickup
Messaggio da simbol » 08/03/2008, 11:04
Ciao, di che marca sono questi hum?
Qui puoi trovare i colori usati dalle più importanti case produttrici:
http://www.has-sound.com/info.htm#Humbu ... or%20Codes
Don't worry, be happy!
RockON
Re: bobine pickup
Messaggio da RockON » 08/03/2008, 12:28
Grazie della risposta.
Purtroppo non è così facile. Me li avevono regalati dei vecchi amici, che li avevano fatti avvolgere da un autocostruttore.
Adesso però non si ricordano + nulla, e il peggio è che dietro al pickup non c'è nessuna informazione,
ho solo uno schemino che dice:
green|------hot output
red--------|  series link
white-----|
black-----to ground
ground with black
che erano un fogliettino dato con i pickup. Ora il problema che non riesco a risolvere, è se mando a massa il rosso e il bianco, quindi le serie, sono sicuro di splittare la bobina giusta? perchè vorrei utilizzare solo le esterne come nei vecchi pu.
Grazie ancora
capello
Re: bobine pickup
Messaggio da capello » 10/03/2008, 11:05
puoi anzitutto fare cosi:
per ogni humbuking,segnati,a seconda dei colori,quale bobina suona,collegando il jack direttamente ai fili,mi spiego meglio:
prendi un humbucking e collega al jack di uscita solo il filo nero e bianco (per esempio) e segnati quale bobina suona (se quella interna o esterna).
poi fammi sapere
RockON
Re: bobine pickup
Messaggio da RockON » 10/03/2008, 19:27
GRAZIE CAPELLO!
mi hai dato un'idea!
praticamente ho messo il multimetro con massa a massa del pickup e nel centrale ci ho messo il positivo, poi l'ho messo su 10k.
avvicinando una calamita, ho capito quale era delle due bobine!
grazie mille!
capello
Re: bobine pickup
Messaggio da capello » 11/03/2008, 10:42
RockON ha scritto: GRAZIE CAPELLO!
grazie mille!
perfetto!!!
fammi sapere!
RockON
Re: bobine pickup
Messaggio da RockON » 15/03/2008, 19:35
perfetto grazie mille capello!
ho risolto il problema e sono riuscito a sistemare la selezione delle bobine!
grazi infinite buona giornata
