Pickup piezo che fa rumore se mollo le corde..
- Nutshell
Ciao a tutti, ho un pickup piezo che è perfetto finchè tocco l'hardware o le corde, mentre appena lo lascio inizia a fare un rumore di fondo molto forte. Esiste un modo per risolvere questa cosa?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Re:Pickup piezo che fa rumore se mollo le corde..
Ciao, io ho un piezo fishman che va al preamp onboard e il segnale viaggia su cavo schermato con calza a vista.
Magari controlla la schermatura se non l'hai già fatto.
E' la prima cosa che mi viene in mente.
- Nutshell
Dubito sia un problema di schermatura, e anche se fosse non potrei risolverlo perchè sono sei sellette piezo che hanno un cavetto singolo che esce da ogni selletta e passa attraverso i fori che ho fatto sul body.. insomma, non è semplice. Però posso sempre provare a schermare ogni singolo cavetto.
Ciao. Io posso dirti che ho lo stesso problema con la mia chitarra ma sono arrivato alla conclusione che è un problema di messa a terra. Nel mio palazzo purtroppo la messa a terra non c'è e infatti ho provato a casa di un mio amico con la mia stessa strumentazione e il rumore non c'era più. In pratica quando tu tocchi le corde o qualsiasi parte metallica della tua chitarra, il tuo corpo fa da massa e scarica tutto su di te. Ovviamente quando si attiva l'overdrive il rumore è molto + forte. Se la tua casa è provvista di messa a terra allora il problema si sposta sulla schermatura e comunque questi problemi di rumori di sottofondo dipendono solo da questo fattore. Tienici aggiornati
- Nutshell
Allora.. ho schermato i cavetti singolarmente dal ponte al jack di uscita, il problema persiste. La messa a terra di casa mia è a prova di fulmine globulare e super-arma di tesla. Del resto i pickup magnetici non fanno questo problema. Mi rassegno, farò attenzione nel suonare .
Ciao!
Hai provato a cambiare cavo? Io avevo il tuo stesso problema con un IBeam Passivo e Para Acoustic DI dellaLR Baggs. Ho chiesto anche lumi alla casa madre e la prima cosa che mi hanno detto e' stata di controllare la lunghezza del cavo che dalla chitarra andava al ParaAcoustic.
Effettivamente usavo cavi medio-lunghi (3m) ed economici... gia' con un cavo piu' corto (<1m, sempre economico) il problema era mooolto piu' gestibile. Poi ho provato un George L's `(3m): zero rumore.
Il segnale di uscita dal pick up e' molto debole e veniva disturbato dalle porcherie dei circuiti e dei campi elettromagnetici che, toccando le corde o il jack, invece sparivano (piu' o meno).
Magari hai lo stesso problema...
In bocca al lupo!
F
In bocca al lupo!
F
\"The beauty of tubes as amplification devices is that they don\'t just make a sound bigger, they make a sound bigger with style\" - Dave Hunter
