da 6 a 12 corde
Dimitree
da 6 a 12 corde
Messaggio da Dimitree » 04/03/2009, 0:12
ciao ragazzi  :bye1:
mi stava venendo un idea assurda e sicuramente impossibile da realizzare, però comunque provo a chiedere..
come si fa a trasformare una chitarra da 6 corde a 12 corde?
io ho una simil-strato che sto rifacendo e modificando, e mi sarebbe piaciuto fare questa modifica, anche se penso non si possa.. Voi che ne dite? basta solo mettere un ponte tipo rickenbacker e altre 6 meccaniche (ma dove? :idiot:), oppure la tastiera deve essere particolare, ecc ecc?
grazie a tutti
Dimitri
capello
Re:da 6 a 12 corde
Messaggio da capello » 04/03/2009, 10:35
il lavoro non e' "impossibile" in senso assoluto.
ad ogni modo sicuramente devi cambiare ponte,capotasto e aggiungere le 6 meccaniche.
I problemi sono legati a:
1)le 6 meccaniche,hai realmente spazio e consistenza sulla paletta?
2)in genere,le 12 corde hanno la tastiera un filo piu' larga,e il manico piu' spesso,per ovvi motivi di maggior trazione corde.
3)considera che anche la spaziatura delle corde,sul ponte da 12,molto probabilmente non combacera' con i poli dei pickups
blustrat
Re:da 6 a 12 corde
Messaggio da blustrat » 04/03/2009, 12:05
Un nuovo manico sarebbe l'ideale in modo da poter tornare indietro se il lavoro non ti soddisfa, il ponte andrebbe bloccato credo  :bye1:
Dimitree
Re:da 6 a 12 corde
Messaggio da Dimitree » 04/03/2009, 15:49
grazie ragazzi!
allora, per i poli dei pickup non c'è problema, tanto i pickup devo cambiarli, non metto i single.. Forse il problema è per il truss rod che non ce la farebbe a reggere altre 6 corde e per la paletta (poco più piccola di quella fender, diciamo come una telecaster quasi) che non so dove mettere le altre 6 meccaniche.. Per il ponte non c'è problema..
però è già tanto che si può fare, peccato che warmoth non ha body simil-rickenbacker, altrimenti mi sarebbe piaciuto farne una prendendo i pezzi..
blustrat
Re:da 6 a 12 corde
Messaggio da blustrat » 07/03/2009, 22:19
La rickenbacker non permette nemmeno le copie figurati i pezzi per autocostruirsene una. sono molto rigorosi sotto questo aspetto..  :bye1:
ilden
Re:da 6 a 12 corde
Messaggio da ilden » 24/03/2009, 23:47
dovresti fare un manico nuovo più robusto di un fender perchè dovrà sopportare una trazione molto maggiore... con un trussrod che funzioni bene e soprattutto con una paletta spaziosa, oltre che a una tastiera un poco più larga del normale.
Nutshell
Re:da 6 a 12 corde
Messaggio da Nutshell » 25/03/2009, 10:47
Secondo me col truss rod non c'è problema. Il problema sta nel trovare lo spazio per le altre 6 meccaniche.. La paletta è il problema.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
ilden
Re:da 6 a 12 corde
Messaggio da ilden » 25/03/2009, 18:47
si beh la paletta è il problema principale... il truss magari non dà problemi, ma comunque sarebbe meglio che fosse suonata spesso... se lasciata lì con le corde su potrebbe incurvarsi lo stesso.
