Sensibilità ponti Ibanez Edge agli spostamenti di assetto della chitarra
ciao ragazzi
volevo farvi una domanda
io ho un ibanez RG350 con sopra un Edge 3 che da quando ho montato il tremsetter della hipshot è notevolmente migliorato sia come sustain che come accordatura
xò stavo facendo caso che se muovo l'assetto della chitarra la nota cambia un poco di pitch a orecchio si sente solo su spostamenti eccessivi mentre l'accordatore se ne accorge in maniera + sensibile
tipo note che vanno da +1 a -2 ecc ecc
è abb normale x un floyd esser sensibili cosi? credo dipenda dagli spostamenti della leva (ps non ho la leva originale dell'ibanez ma c'ho messo una leva a vite di una strato mi ci trovo meglio)
voi che ne dite?
voi che ne dite?
- Nutshell
Re:Sensibilità ponti Ibanez Edge agli spostamenti di assetto della chitarra
Tieni presente che l'intero strumento si flette un pò e risente anche della forza di gravità.. quindi quando ti muovi cambia. Pensa che io noto differenze fra accordare uno strumento in piedi con la tracolla, e accordarlo da seduto senza tracolla!
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
idem sulla mia ibanez
seduto senza tracolla è un accordatura, in piedi co la tracolla un altra
a stringere anche tu confermi che è un po normale?
- guitarman89
maledetta gravità!!!
Ho letto che hai montato il tremsetter, è stato facile da montare??
si facilissomo e il ponte funziona da dio molto meglio di prima.
basta che hai un minimo di dimestichezza co l'inglese e le spiegazioni sono molto facili
- guitarman89
te lo chiedevo perchè una volta l'avevo visto su youtube, il video ufficiale della hipshot su una strato e non mi sembrava facilissimo. Però se mi dici che la situazione è migliorata molto ci faccio un pensierino...
guarda l'installazione in se per se è una cavolata ma va fatta bene con precisione
il liutaio mi aveva sparato 45 euro e sinceramente di regalargli i soldi x mettere 2 viti non mi andava
prendi la chitarra
la scordi
allenti la rastrelliera lentamente fino a smontare il ponte e monti le 2 rastrellierine a molla singola ke ti danno loro, lo stringi quel poco che basta a tenerlo fisso sui piloni
a potne tutto tirato in UP misuri mi pare 7.5 cm o giu di li (per la misura precisa controlla le istruzioni che l'ho montato 1 anno fa e non ricordo quanto fosse) dal centro del blocco sustain sullo spazio dove stava la molla centrale e il punto corrispodente ai 7.5 cm sarà il punto dove mettere la vite del gancettino che ferma tutto il pistone.
una volta messa la prima vite fissi bene il gancetto
accordi la chitarra e porti il floyd in assetto con 2 molle
appoggi il pistoncino e prendi la misura x vedere dove sbatte la parte finale del ferrettino centrale di ferro cosi da poter fare un piccolo foro in zona posteriore del vano molle x evitare ke sbatte poi fissi bene il cursore nel buchetto della molla centrale
controlli che sia tutto accordato
fissi il cursorino nel ponte x bene
spingi tutto l'apparecchiettino fino a che non si apre un gap alla fine della molla tra le 2 rotelline bianche e ci metti un plettro da 1 mm
dai 1/2 giratina a allentare alle viti delle 2 molle
chiudi la brucolina sorpa
levi il plettro
e controlli l' accordatura
la sistemi con i fine tuners e voilà
dopo ti restano solo le regolazioni base da fare
fammi sapere se hai prob
prendi la chitarra
la scordi
levi il plettro
