Ciao! penso sia la prima volta che scirvo in questa sezione...
dopo aver slavoricchiato sulle mie chitarre ho pensato che la prossima sarà completamente DIY e possibilmente con manico incollato. anzi, senza il possibilmente. sarà set-neck perchè le 2 che ho adesso sono avvitate e cambiare non guasta (anche se non ho problemi con queste..)
ora un paio di considerazioni/domande:
- il manico credo sia ancora una cosa troppo difficile per me, quindi sarebbe meglio trovarlo già fatto... si trovano?? (se si, dove?)
- c'e' un sacco di info sulle LesPaul classiche, ma io sarei più per la Double Cutaway... che necessariamente ha un manico diverso, perchè rispetto alla sorella famosa ha "meno body". qualcuno sa qualcosa dei manici per DC? non sembra anche a voi che ci sia un po' poco legno tra il manico e il neck pickup? si riesce a farli stare attaccato a modo neck e body?
qualunque info sarà ben accetta...
grazie!
manici set-neck per les paul DC
Re:manici set-neck per les paul DC
le DC hanno un manico simile alle Classic,per quello che mi ricordo,solo un filo piu' ciccio,diciamo una via di mezzo tra la mazza da baseball delle 58 e le standard.Ripeto,per quel che mi ricordo.
E' molto difficile trovare qualcosa di simile gia' pronto per un set-neck,io darei un'occhio a ebay
Infine per il discorso pickup,non farti dubbi,perche' durante la costruzione,l'incollaggio del manico si protrae fino sotto al pickup del manico:solo successivamente si fa' lo scasso del pickup,e cio' rimuove solo in parte il legno incollato.
non so' se mi sono spiegato,ma oggi ho sonno primaverile......
sisi, credo di aver capito... (anche cercando online...) grazie!!
però in la cosa che intendevo riguardo al manico diverso è che nella LP normale il manico comincia a ingrossarsi x attaccarsi al body verso il 14-15° tasto, mentre nella DC questo succede verso il 18-19°...
ho come il sospetto che sarà un casino trovare un manico già fatto per la DC...
Puoi anche trovare un manico gia' fatto ma grezzo (tipo con la paletta da sagomare) per cui se l'ingrossatura del manico inizia troppo presto puoi dargli una piallatina e sistemare il tutto.
e questo in effetti ha senso!! grazie x la dritta...
- Fix_Metal
Prova a dare un occhio su warmoth, anche se non credo costruiscano neck per set-neck di serie.
Forse facendogli un ordine speciale...
