configurazione neck+bridge
ciao ragazzi
siccome non uso molto la posizione centrale sulla mia strato, volevo usare quella posizione dello switch per mettere la configurazione manico+ponte.. Lo switch mi permette di farlo? non voglio aggiungere pot push pull o altri switch, o sacrificare un pot del tono, voglio usare tutto quello che già c'è.. Ora mi chiedo, posso collegare alla posizione centrale i due pickup, oppure così facendo vado a sacrificare la posizione 2 e 4, che quindi non avranno più il pickup centrale in parallelo con gli altri?
altrimenti come posso fare?
Re:configurazione neck+bridge
Pensavo...
se invece che collegare i pickup al selettore in questo ordine: Manico - centro - ponte
li collegassi mettendo come centrale il ponte o il manico, otterresti che, al posto di una delle due posizioni ponte-centro o manico-centro, avresti manico-ponte.
devi solo invertire due cavi, praticamente...
per esempio... colleghi: manico ponte centro
posizione 1: centro
posizione 2: centro-ponte
posizione 3: ponte
posizione 4: ponte-manico
posizione 5: manico
così hai sacrificato solo la posizione ponte-centro.
o potresti cambiare l'ordine e sacrificare posizione centro-manico
posizione 1: centro
posizione 3: ponte
posizione 5: manico
correggetemi se dico cazzate
si potrei farlo credo, peccato però che la posizione centrale-ponte è quella che uso il 90% delle volte
grazie mille però, pensiamo altri modi!
ah no scusa ho letto male red_face
comunque fa lo stesso, non vorrei sacrificare quella posizione..mi piace molto.. L'unica che non uso è la centrale vera e propria
Posta una foto del selettore che monta la tua strato, possibilmente coi fili collegati.
Secondo me c'e' da ponticellare qualcosa, ma cosi' a naso non mi viene in mente come. Con un riferimento visivo dovrebbe spuntarmi l'idea!
ecco qua la mia configurazione,
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... s_1v_1t_5w
la più classica delle configurazioni
Ok, il selettore e' uguale a quello della foto? Selettori diversi hanno connessioni diverse...
si si è ugale identico Hades
non mi viene in mente nulla...
magari si possono sfruttare quegli altri pin del selletore, quelli che solitamente si collegano ai potenziometri per i toni.
ma non credo che si possa eliminare completamente la selezione centrale senza influenzare anche i settaggi centrale-ponte o centrale-manico.
al limite... credo che, al posto della posizione centrale si possa avere ponte+manico, ma che poi, al posto di una delle due accoppiate, si avranno tutti e tre i pickup accesi...
ma non credo ti garbi...
L'unica cosa che mi viene in mente e' utilizzare le posizioni vuote del selettore, ma senza push-pull o un spdt poi avresti in posizione centrale tutti e 3 i PU. Con un spdt puoi disattivare il PU centrale e avere manico + ponte.
Altrimenti dovresti aprire il selettore e mettere dell'isolante sul contatto del centrale (collegando ovviamente gli altri PU alla posizione centrale) quando e' in posizione centrale, in modo che in teoria sarebbero collegati tutti e 3 i PU ma in pratica il centrale non chiude il circuito, per cui non suona.
Mi sono spiegato?
Mi sono spiegato?
Ultima modifica di Hades il 27/04/2009, 1:00, modificato 1 volta in totale.
