Ricerare Pickup chitarra
Salve a tutti
vi volevo chiedere un info su come procedere, mi illustrate il metodo + corretto x ricerare un pickup?
ho comprato gia il preparato con stearina cera d'api ecc ecc
come procedo?
come procedo?
Re:Ricerare Pickup chitarra
In attesa di info dettagliate qui trovi un articolo che avevo letto tempo fa, gli amici di accordo non me ne vorranno se posto direttamente il link
http://www.accordo.it/articles/2008/08/ ... e-lab.html
questo articolo l'avevo letto e nello specifico mè sorto un dubbio
se io tiro fuori il pickup quando la cera è liquida e lo metto a scolare....non cè il rischio che mi scola tutta via?
Immagino che solo la cera "necessaria" rimanga sul pickup mentre quella in eccesso scivolerà via, molto dipende dall temperatura della cerae da come questa penetra tra le spire del filo di rame. Meglio cmq sentire il parere di Capello
ormai capello è il mentore di tutto il forum :) non si muove foglia se non cè un suo parere:) lo aspettiamo tutti spasmodicamente
....ma Blustrat ha gia' risposto!!!!
deve rimanere solo quella giusta di paraffina!
diciamo che il momento giusto per levare il pickup e' quando le bollicine d'aria che escono dalle bobine,tendono a diminuire,o smettono proprio di uscire!!!
e poi non esagerate...non so' mica tutto tutto eh!!!
ricordatevi che spesso la liuteria e' aperta a tante soluzioni!!!
come sempre grande capello :)
x cerare quello al manico della tele lo devo cerare co tutta la cover di metallo o senza?
Ultima modifica di marco_984 il 23/07/2009, 9:49, modificato 1 volta in totale.
ma daiiii...senzaaaa!!!!marco_984 ha scritto: come sempre grande capello :)
no te l'ho chiesto xkè girando su internet ho visto che alcuni humbacker la gente li ricerava co tutta la cover.....
non dico che non si puo' fare,ma ti rendi conto all'interno della cover che impasto che si crea?
se vuoi prova!
se vuoi prova!
appunto tel'ho chiesto xkè pensavo all'impappamento generale che si crea
fai cosi...quando levi il pickup dalla paraffina ancora colante,lo lasci colare un po' e poi lo inserisci nella cover,in modo che le ultime gocce di paraffina fermano la cover sul pick up ma senza "affogarlo".marco_984 ha scritto: appunto tel'ho chiesto xkè pensavo all'impappamento generale che si crea
cosi eviti possibili risonanze tra bobina e parte metallica.
Gande Capello, orami sei un punto fermo del forum, questa cosa ti comporta delle responsabilità eheheh :yrock:
Per il pickup della tele posso riportare la mia esperienza.. solo che io anzichè cerarlo ho dovuto "scerarlo" :face_green: Nel senso che per togliere la cover di metallo ceh "ammuffisce" il suono c'è voluto del bello e del buono perchè la cera la teneva attacata al pickup.. come abbiano fatto non lo so ma io ho faticato parecchio lavorando di precisione con un taglierino per evitare di far danni. Una sola raccomandazione, nel togliere la cover occhio al filo di rame nei punti dove va a connettersi ai cavi del pickup, si spezza con un niente, un paio di anni fa ne ho spezzato uno su un magnete per strato e risaldarlo al suo posto non è stata cosa facile
piccola curiosità Offtopic ho un magnete strato vecchiotto che dal lato del filo bianco partono 2 fili.....
di cui 1 è pure molto lento e si muove e sbarella....x paura ke si rompesse c'ho un pezzo di nastro isolante a proteggerlo....che robga è quel secondo filo???
x Blustrat:e' proprio per quel motivo che ho suggerito a marco di non esagerare..Ad ogni modo quando dovete togliere le cover in metallo,usate il phon,il termosifone o il forno che scaldano il tutto...ovviamente senza esagerare!!
x Marco:non so' dirti,potrebbero averlo riavvolto e fatto un coil tap,cioe' un punto intermedio da cui prelevare il segnale...Misura quel filo col tester rispetto il filo nero,dovrebbe avere meno ohm rispetto il filo bianco
