push pull con condensatore
bushman
Messaggio da bushman » 24/09/2009, 12:38
salve raga, volevo mettere al volume un condensatore per non perdere gli alti abbassandolo, naturalmente tra ingresso e uscita,però volevo mettere un push pull per attivarlo e disattivarlo.
quindi in posizione push funziona normalmente, in posizione pull funziona con condensatore .
che schema posso seguitre?
Re:push pull con condensatore
Messaggio da robi » 24/09/2009, 12:41
colleghi:
- un capo del condensatore all'ingresso
- l'altro capo del condensatore ad un capo dell'interruttore
- l'altro capo dell'interruttore all'uscita, con una resistenza da 10M in parallelo all'interruttore
bushman
Messaggio da bushman » 24/09/2009, 12:43
cavolo potresti fare uno schemino, perche una restistenza da 10M??
Messaggio da robi » 24/09/2009, 13:08
Non ho modo di postare uno schema dall'ufficio. La resistenza è un antipop.  :bye1:
bushman
Messaggio da bushman » 24/09/2009, 13:24
ok provo, grazie
bushman
Messaggio da bushman » 24/09/2009, 13:54
raga ho provato ma ho delle difficolta, mi potete aiutare facendo uno schemino??
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 24/09/2009, 14:00
Anche io l'ho realizzata sta cosa, ma non avevo pensato a una resistenza di fuga.
Proverò ad inserirla. Il pop lo senti solo la prima volta che attivi il tono, probabilmente xké il condensatore è scarico. Da lì in avanti non *poppa* più.
*update* Ti faccio lo schema tra un momento.
bushman
Messaggio da bushman » 24/09/2009, 14:05
ti ringrazio, sei un mito
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 24/09/2009, 14:33
Dovrebbe essere così. Io preferisco collegare così il condensatore piuttosto che metterlo tra input e pot. Sono un po' in dubbio sulla R di fuga (segnata R10 e tratteggiata).
Prova, nel caso non funzionasse vuol dire che ho sbagliato (e quindi toglila :D)
