collegamento humbucker
ciao a tutti
purtroppo non ho avuto più molto tempo per coltivare questa nuova passione
ora ho un pò di tempo e cosi ho deciso di sostituire i pu alla mia ibanez
la chitarra possiede di suo due single coil, al manico e centrale, ed un humbucker al manico.
ho sostituito il single coil e fin qui tutto bene, ora andando a montare l'humbucker ho un problema con lo switch dei pick up
lo switch a 5 posizioni fa uscire il suono bene nelle prime tre alte, cioè quando è selezionata parte dal manico al centrale, ma nelle ultime due basse non funziona nulla, come se fosse tutto scollegato.. mi sembra strano che nella posizione 4 non esca nulla visto che il centrale non l'ho toccato!
l'humbucker ha 4 fili (nero bianco rosso e verde) il bianco e il rosso li ho isolati il verde al pot volume e il nero allo switch... mi sfugge qualcosa?
grazie anticipatamente
Re: collegamento humbucker
riusciresti a disegnare uno schemino dei collegamenti in modo che ti si possa aiutare meglio?
Jack!
Jack!
scusami per il disegno molto poco professionale!
spero che ci capisci qualcosa
questo è l'attuale collegamento, dove al ponte nelle prime due posizioni non esce nulla... cosa potrebbe essere?
riesci a vedere l'immagine?
eccola! avevo sbagliato indirizzo!
il disegno non è proprio chiarissimo
l'humbucker che marca/modello è?
Jack!
Jack!
allora, vedo di spiegarmi...
scusate per l'ignoranza e la spiegazione!
ho due single coil, al manico e centrale, quello centrale è collegato al pot volume e da li va allo switch a 5 vie. funziona bene.
quello al manico che ho sostituito ha due fili che escono, uno bianco e uno nero, il nero credo vadi a massa, il bianco l'ho collegato al pot volume e poi ponticellato allo switch, ma non funziona
poi c'è l'humb al ponte, (non so che marca sia sinceramente) ha 4 fili che escono, il bianco e rosso, uno verde e uno nero...
per il momento funziona solo il centrale, gl'altri niente, ho proato diverse configurazioni ma non esce nulla!
Ma prima di smontare i vecchi PU, hai preso nota dei collegamenti in modo da poter collegare i nuovi correttamente???
Il colori dei fili dell'humbucker possono variare a seconda del produttore. Dove l'hai preso, da non conoscere la marca? è un regalo? non c'è scritto nessun codice/sigla sul retro? La chitarra ha 1 pot volume e 1 pot tono?
qui: http://www.guitarelectronics.com/produc ... 11-01.html puoi cmq trovare un aiuto!
Jack!
Jack!
nel vecchio hb c'erano solo due fili, uno andava al pot che poi era ponticellato allo switch mentre l'altro era isolato
nel vecchio sc c'era un solo filo, anch'esso andava al pot e poi ponticellato allo switch
i pu me li ha dati un amico non sapendo cosa sono ma dicendomi di provarli perchè sono veramente buoni, dietro l'hb c'è scritto Shur S3V+ Bridge... ti dice niente?
la chitarra ha si, un volume e un tono... idee?
i PU devono avere almeno 2 fili, quello che dici dei vecchi single coil è sbagliato. vedi uscire un solo cavetto che è formato da un filo ricoperto dall'isolante a sua volta ricoperto da una calza metallica (2° filo) a sua volta ricoperto da isolante. puoi fare qualche foto, dei PU dei fili in uscita, del cablaggio che hai fatto?
Jack!
