Attrezzi vari
excapeccio
- Diyer Aiutante
Attrezzi vari
AAA cercasi attrezzi vari.
Mi servirebbe un sito o cmq de modelli da cercare per vari lavoretti a prezzi modici.
Io ho un trapano e mi servirebbero due supporti per i seguenti lavori:
-1 forare verticalmente le PCB per inserire i vari componenti
-2 forare verticalmente il legno o supporti in metalli con punte da almeno 8mm
Mi interesserebbe iniziare ad usare la fresatrice e mi servirebbero delle guide per fare fori di grande diametro per inserire coni o scassi per pickup per esempio.
E se qualcuno conosce siti, filmati o libri che spieghino bene come lavorare il legno.
Grazie delle risposte.
- Angus Young
Re: Attrezzi vari
Youtube, trovi un mondo di tutorial.
excapeccio
- Diyer Aiutante
Re: Attrezzi vari
grazie,
tipo questa cosa che utilizza lui in http://www.youtube.com/watch?v=LqBpYEsu ... age#t=514s
è in vendita il supporto? L'ha costruita da solo? come?
Per i supporti per i trapani?
- mastrococco
Re: Attrezzi vari
Ciao, per la fresa gli accessori e le guide si fanno in casa, anche perchè ogni lavoro è diverso dall'altro!
C'è anche qualcosa di commerciale, in genere lo vendono con la fresatrice...
Il lavoro che si vede nel video lo fai facendo tre fori in una piastra di alluminio appositamente sagomata per par passare la punta della fresa (ma può anche essere multistrato): iuo per il centro e due per il fissaggio fresa che in genere ha delle viti sulla piastra di appoggio apposta per quello.
Per gli scassi pickup e altri lavori un pò di fino serve una fresa di diametro sottile (non più di 5/6mm) per gli spigoli interni degli alloggiamenti, per le guide io al tempo risolsi facendo il disegno delle guide che mi servivano e facendomele far tagliare di laser in lamiera da 5mm...forse ho usato l'artiglieria pesante
ma il problema si risolve, in più hai la dima esatta per quel laoro!
Per fare fori verticale puoi vedere in qualsiasi brico o fai da te se hanno i supporti per trapano.
Sono attrezzi su cui monti il trapano a mano in una slitta a corsa verticale, in pratica lo trasformi in trapano a colonna
tipo questo:
o questo:
ne esistono anche per le fresine tipo dremel, di varie fatture e costi.
In caso di emergenza si fanno anche in casa, simili al secondo tipo...
tipo questo:
o questo:
excapeccio
- Diyer Aiutante
Re: Attrezzi vari
te da dove li hai presi questi supporti?
- mastrococco
Re: Attrezzi vari
Io ho un pò di officina in casa e tengo il trapano a colonna, quei supporti non li uso. Comunque li vendono nei ferramenta e fai da te, mi è capitato spesso di vederli.
Ce ne sono diversi tipi a vari livelli di "professionalità" per tutte le tasche...
Re: Attrezzi vari
ciao, come siti utili posso consigliarti:
http://www.stewmac.com/ dove trovi praticamente di tutto sulla liuteria dai tools ai legni
http://www.allparts.com/ dove trovi dai semilavorati ai ricambi
http://www.m2wood.com/home.htm dove trovi molte essenze
