Ragazzi vorrei cambiare configurazione classica di una strato american standard mettendo un bel push pull sul volume per avere la configurazione manico/ponte tele style e su questo non ci sono problemi perchè si reperiscono facilmente mille schemi,
se oltre questo volessi avere un controllo aggiuntivo riguardante i pickup in controfase come dovrei fare?
mi servirebbero idee e wiring da visionare, grazie
Wiring stratocaster anomalo
- Fix_Metal
Re: Wiring stratocaster anomalo
La fase elettrica è "contraria" fra due bobine, non fra una sola. Basta aggiungere uno switch DPDT e decidere di quale pickup vuoi invertire, a seconda di quale combinazione vuoi ottenere.
Niente di nuovo sotto al sole, pure su seymour duncan c'è lo schema.
ma posso farlo con push pull?
- mastrococco
Certo che si. Un push and pull è un dpdt.
riuscireste a fornirmi qualche wiring o magari consigli o la spiegazione di come funziona? in maniera magari da sperimentare configurazioni a mio piacimento..
- mastrococco
Intendi il push and pull? Semplice: la parte sopra è un normalissimo potenziometro che cabli come se fosse solo, la parte sotto è uno switch on on che fa lo stesso lavoro di uno a levetta, solo che la levetta è costituita dal gambo del pot che si può tirare. La sezione pot e switch sono indipendenti.
Per avere la configurazione ponte manico puoi usare un pp che ti bypassa il segnale del ponte dallo switch di selezione direttamente al volume, in questo caso quando inserito il ponte suona sempre e scegli tu se farlo suonare col centrale, manico o tutti e tre insieme, gestendo gli altri due con lo switch classico.
Se vuoi l'inversione di fase devi inserire un secondo pp.
Prova a buttare giù un wiring che gli diamo un'occhiata!
