liquidshadow ha scritto: ..nel caso non funzionasse passerei al piano B (la soluzione definitiva) che prevede l'asportazione di parte del legno (praticamente tutta la zona sulla quale sono montate le viti) e la sostituzione con un nuovo blocchetto di legno. Naturalmente il piano B prevede una riverniciatura (parziale o totale) dello strumento.
liquidshadow ha scritto: Accertiamoci però che il problema sia legato ai fori. Marcasso, perchè non provi a vedere a ponte smontato se le viti hanno gioco?
il problema lo avevo notato prima di smontare le corde, e ho controllato se le viti avevano gioco oppure no, e.. no, di suo non hanno gioco, ma è anche vero che non so se riesco a dare a mano la stessa forza di tensione che sei corde .012 tirate a canna.. red_face :spl:
