Wiring Telecaster 3 pu con kill switch
LITTLEROCK
- Elettrone Impazzito
Mamma mia che titolaccio ha questo topic!!!!
Sempre in vene di sperimentazioni oggi mi è venuto in mente di modificare l'elettronica della mia tele. Per il battipenna nn ho problemi, nel senso che ho lamine di plexiglass da tagliare in abbondanza, quindi l'inserimento del pu centrale nn mi crea problemi. Quello che mi interessa è il cablaggio,qui si che avrei dei problemi. La difficoltà per me nasce nel momento i cui decido di inserire un piccolo switch on/off per inserire e disinseire il pu centrale.
quello che vorrei realizzare è questo:
switch on/off inserito: posizione 1 =bridge + middle; posizione 2: middle; posizione 3: neck+middle
switch on/off disinserito: posizione 1 =bridge ; posizione 2: neck+bridge; posizione 3: neck ..in pratica la configurazione standard
Potete aiutarmi? chi mi pu indicare uno schema di cablaggio? Grazie ragazzi
- abysmal412
Re:Wiring Telecaster 3 pu con kill switch
Si potrebbe anche fare, ma è un bel po' laborioso..
Ma a te serve proprio suonare con il solo PU centrale? perchè se così non fosse si semplifica tutto!
- Fix_Metal
a me non sembra così difficile...ti butto giù un disegno
*aggiornamento* ecco a te lo schema. Così hai il centrale in parallelo a tutto ogni volta che lo attivi...il wiring dello switch a 3 vie l'ho preso as is da seymourduncan, non avendone mai usati non so come devi.
Ultima modifica di Fix_Metal il 22/04/2010, 13:48, modificato 1 volta in totale.
- abysmal412
Si...ma così non può suonare con il solo centrale!!
LITTLEROCK
quindi se ho capito bene il verde posso collegarlo anche direttamente al piedino del volume...giusto?
ma con questa configurazione è possibile avere anche tutti i pu attivi ?
Perdonatemi l'intrusione ma secondo me non conviene fare quello che state facendo!
Prendete un dpdt momentaneo e vi fate un pedale chopper con frequenza variabile, col bottone momentaneo lo attivate e disattivate quando serve...
Ad un amico feci cosi... però lo misi dentro un pedale volume cosi da poter variare la frequenza a pedale...
- Fix_Metal
Vero, m'ero dimenticato di quella conf.abysmal412 ha scritto: Si...ma così non può suonare con il solo centrale!!
Sì questo sì.ma con questa configurazione è possibile avere anche tutti i pu attivi ?
