Mi aiutate a verniciare un body?
Re:Mi aiutate a verniciare un body?
se la sua vernice pseudo plastica tiene usala come base...
Ovvio che non ci puoi fare una verniciatura sunburst... Pero' se usi come base lo stucco spray, che e' bianco e completamente coprente (io uso quello al posto del turapori nelle verniciature coprenti, si fa prima ed e' ottimo), dato sopra la vernice gia' presente elimini il problema del colore scuro che esce sotto al chiaro.
come si chiama questo stucco spray? proprio stucco spray o lo trovo sotto altro nome? e poi sopra che vernice ci posso dare? mi stai tentando seriamente... forse ho trovato la soluzione che cercavo
anche se è un OT, proprio ieri ho finito di dare l'ultima mano di trasparente lucido alla mia eko X27 degli anni 60
ora la lascio asciugare per bene e poi posto qualche foto
Rodriguez, scusa se ti rispondo in ritardo...
Basta che vai in un colorificio e gli chiedi "Lo avete lo stucco spray?". Spiegagli cosa devi fare esattamente (verniciare a nitro, acrilica la eviterei) e vedrai che trovi il prodotto giusto...
Prima carteggia un po' la vernice sotto (tipo con la 200-400) per far si che lo stucco aderisca meglio.
Ricordati che devi darne un 3-4 mani e carteggiare con carta media (300-600) per ottenere una superficie bella liscia, dato che lo stucco non cola ma tende a fare dei grumi discretamente rilevabili al tatto...
grazie hades, sei stato molto utile, non preoccuparti per il ritardo non c'è fretta
a presto
