Secondo voi un pickup così come suonerebbe?
- Nutshell
Premesso che non so se effettivamente i pickup attivi funzionano così.. si potrebbe sostituire il magnete permanente (alnico o ceramico) con un elettromagnete.. Magari con potenza regolabile! Voi che ne dite?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
- Manager
Re: Secondo voi un pickup così come suonerebbe?
I pickup attivi non funzionano così, hanno solo un preamp o un buffer.
All'elettromagnete avevo pensato anche io, sarebbe una cosa figa perchè variandone la potenza si potrebbero simulare diversi tipi di magneti (alnico, ceramici, ecc)
I pick ups attivi non sono altro che dei pick up passivi,ma con una banda passante piu' estesa,e,di conseguenza,non particolarmente potente come uscita;per questo il gain gli viene dato dal piccolo pre interno,oltre che trasformarlo da alta a bassa impedenza.
l'idea di cui parli penso che funzioni,pero' non credo sia molto pratica da realizzare
progetto interessante... si può fare una prova "distruttiva"? tipo con cavi e roba di fuori, per sperimentare il risultato... io ci sto, basta che ci mettiamo d'accordo e vediam ocosa ne possiamo tirare fuori...
progetti finiti: SLO 50W
così a occhio direi che per fare un campo magnetico da alnico ci vuole una corrente gigante, e ho anche il vago sospetto che ogni minima deviazione dalla "drittezza" della tensione che usi per farlo si sentirebbe nel segnale...
Re:Secondo voi un pickup così come suonerebbe?
Bhe l'alnico non e' molto magnetico, almeno l'alnico II, III e V... Sono molto piu' potenti i ceramici...
L'alnico VI e successivi sono molto piu' potenti.
Comunque e' vero, ogni piccola oscillazione nell'alimentazione dell'elettromagnete verrebbe enormemente amplificata...
Nessuno ha provato a realizzarlo!!!
In teoria più basso è il campo elettromagnetico creato e più è sensibile il pickup!!!
non so se centra niente, non mi intendo di pickup ma non ho resistito e volevo intromettermi
l'altro giorno mi ha incuriosito molto questo articolo http://www.muzique.com/lab/pickups.htm
l'avevate mai visto?
