magneti Stratocater
marco_984
magneti Stratocater
Messaggio da marco_984 » 19/04/2009, 12:17
hi guys
domandona del secolo....
anzi quesito del secolo....
come gia accennato in altri topic ho pigliato una strato con tastiera in palissandro, la prima strato su cui metto le mani, dopo 3 anni di ibanez e epiphone, primo single coil in assoluto al ponte con il quale suono e devo dire ke ho sentito molto la differenza allora mi sono posto una domanda...(dopo aver sentito la diff con un humb al ponte), sulla strato, montando qualcosa tipo humb grandezza single, oppure cambiando battipenna x mettere un humb full  posso ottenere al ponte un suono un po + caldo e incisivo del single coil(a mio parere cessosissimo) montato attualmente?
il suono del single al ponte nn mi piace proprio, ho pensato a fast track 2 o un dimarzio evo 2 oppure un paf tipo il DP223
voi avete qualche suggerimento in merito a magneti un po + caldi e incisivi?? nn dico che voglio un suono les paul al ponte ma sicuramente qualcosa che non necessiti di boost per darmi un bel drive deciso...
help
Ultima modifica di marco_984 il 19/04/2009, 12:34, modificato 1 volta in totale.
_Alex_
Re:magneti Stratocater
Messaggio da _Alex_ » 19/04/2009, 13:46
Di solito il pickup al ponte della strato è il più debole dei tre e lo si cambia spesso con un Di Marzio, ma non ricordo quale modello, mi pare l'hot rail.
E' adattissimo per il rock.
Un'altra soluzione possono essere i minihumbucker come li usa Dave Murray degli Iron Maiden.
Qui puoi divertirti fra Duncan Distortion e parenti dal suono massiccio.
Alex
blustrat
Messaggio da blustrat » 19/04/2009, 13:50
Di marzio HOt rail anch'io.. però mi chiedo perchè la necessità di una strato s epoi non ti piace uno dei suoi suoni caratteristici!? De gustibus.
P.s. il pickup al ponte di solito è avvolto con un pò più di spire di filo proprio per compensare la posizione svantaggiata rispetto agli altri due, non sarà che il tu orecchio è ormai troppo abituato ai suoni Hum?
marco_984
Messaggio da marco_984 » 19/04/2009, 13:56
un hot rail dimarzio x precisione il chopper ce l'ho sull'ibanez, suona da dio :D
x quanto riguarda l'abitudine a suoni humb sarà anche quello, ma sinceramente mi piace molto di + il suono humb al ponte,
se vi capita date un occhio anzi un orecchio al sample del dimarzio 36th anniversary paf sul sito dimarzio ?
come ce lo sentireste su una strato con pot da 250k?
blustrat
Messaggio da blustrat » 20/04/2009, 19:58
si ok marco, però con tutto il rispetto è come paragonare mele e banane. Se vuoi una strato perchè ti piace la forma è un conto, il suono del pickup al ponte della strato è una sua caratteristica peculiare, gli hot rails fanno pena sui puliti, condizione in cui invece il suono cristallino fender eccelle. Se cerchi un sound diverso dal classico fender allora tutto è lecito, come sempre dipende tutto dalla musica che si fa e dal suono che si ha in testa, però la stratocaster diventa un'altra cosa a quel punto.
IN risposta alla tua domanda pe ri paf di solito si usano pot da 500k, uno da 250 limiterebbe un pò il sound "ingabbiandolo". Come suonerebbe non lo so, immagino come un buon humbucker su una chitarra stratoforme (leggasi: alla eddie van halen)  :bye1:
Ultima modifica di blustrat il 20/04/2009, 20:11, modificato 1 volta in totale.
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 20/04/2009, 20:43
guarda se ti vuoi divertire a sperimentare ti consiglio di prendere un gfs lil killer ke è un pò una copia dell'hot rails a basso prezzo.Un humbucker grande quando il single coil quindi nn hai problema a farlo entrare. Nonostante sia molto economico a me è piaciuto da morire. Calcola ke ho modificato un pò il wiring della mia strato e montato un preamp diy attivabile tramite switch. Magari poi passi a qualcosa di professionale però intanto ti ci diverti!
marco_984
Messaggio da marco_984 » 20/04/2009, 21:20
e se facessi
1 volume x pick up manico e mezzo da 250k con volume x humb da 500 con tono da 250k? funzionerebbe?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 20/04/2009, 22:15
Gli humbucker si usano con 500k-1000k. Anche van halen li ha usati così, semplicemente per il fatto che con un 250k, il suono sarebbe OLTREMODO scuro (e di fatto una potenziale schifezza).
Su una Yamaha che possiedo, ho montato un CTS 300k, su una configurazione HSS. Secondo me è un buon compromesso per non far suonare da schifo i single coil. Ma dopotutto sono gusti. Quella chitarra non l'ho + usata da quando ho avuto in mano strumenti di altra fattura :)
blustrat
Messaggio da blustrat » 20/04/2009, 23:15
infatti io uso 500k anche sui singoli che così suonano un pò più "aperti". Quoto il lil killer gfs, non costa molto e per i suoni aggressivi va benone, l'ho montato tempo fa sulla strato di un amico che fa solo punk hardcore e suonava dabbestia.
marco_984
Messaggio da marco_984 » 21/04/2009, 9:00
ma volendo posso fare uno schema con 1 volume da 250k x i single coil e un volume da 500k x l'humb e usare un unico tono da 250k o 500k? o fatto cosi viene una grande schifezza?
sopratutto mi riferisco alla configurazione ibrida del tono. nel senso il 250k del volume co un 500k a tono crea casini? e viceversa il 500k del volum dell'humb va daccordo col tono da 250k?
blustrat
Messaggio da blustrat » 21/04/2009, 9:58
a questo punto io ti direi di togliere proprio il tono, ci guadagni in "risposta", e lasciare tre volumi, due per i pickup ed uno generale, miscelando così i suoni dei pickup insieme con volumi differenti stile gibson  :numb1:
Ultima modifica di blustrat il 21/04/2009, 10:22, modificato 1 volta in totale.
marco_984
Messaggio da marco_984 » 21/04/2009, 21:52
ho buttato giu un wiring su carta coi 2 volumi 1 x neck e mid l'altro x l'humb e il tono generale sul circuito come posso scannerizzo e posto...
ma la mia domanda è la stessa di sopra
possono convivere un volume 250k con tono da 500k o viceversa un volume da 500 con tono da 250?? questa configurazione ibrida cosa comporta?
blustrat
Messaggio da blustrat » 21/04/2009, 21:57
possono convivere, ma il pot del tono da 250k con volume da 500k funzionerà in modo meno graduale, del tipo tutto l'intervento da 1 a 5 e da 6 a 10 non senti differenza o viceversa (parlo per esperienza diretta). Pe ril resto no hai che da provare e vedere che succede.
marco_984
Messaggio da marco_984 » 21/04/2009, 22:06
e se piazzassi un tono da 500 coi volumi 1 da 250 l'altro da 500? sempre una porcata?
blustrat
Messaggio da blustrat » 21/04/2009, 22:18
no perchè una porcata? Il single coil suonerebbe credo un pò più aperto ma dovrebbe andare in linea di massima.
