Mi aiutate a verniciare un body?
- Diyer
Ciao a tutti. Vorrei verniciare io un body fendere in tiglio, ma non so come partire tranne che dal colore.
Lo voglio fare vintage cream lucido, ma non so che vernice prendere...
Devo usare una vernice alla nitro? Vorrei tra l'altro evitare di mettere la finitura di lucido sopra il colore crema, in modo da utilizzare meno vernice.
Prima di verniciare col colore crema devo passare qualcosa sul legno?
Re:Mi aiutate a verniciare un body?
prima di tutto scartavetrare il legno (deve essere liscissimo) poi una passata di turapori, riscartavetrare con grana 240, poi dai un altra mano di turapori scartavetri con carta 240 poi 300 fino a togliere tutto i turapori.poi puoi fare i colori e se non vuoi mettere un lucido ci passi una cera d'api a mano o a vernice con pistola aerografo... ps:(consiglio vernice a nitro)
- Diyer
e il turapori dove lo compro? Dove mi vendono la vernice lo hanno?
si semplicemente in ferramenta, chiedi il TURAPORI che sarebbe un protettivo per il legno per chiudere come dice la parola stessa tutti i pori del legno..
attenzione, il tipo di turapori dipende da quello che ci vuoi mettere sopra!
- Diyer
e quindi per la vernice alla nitro quale devo prendere?
Quello nitro...
ma la vernice nitro dove l'hai trovata?
come "vintage cream" ti consiglio il BIANCO PERLA. io la jazzmaster l'ho fatta così, non è perlato, ma è una specie di cream più vintage... meno dell'avorio però, che fa troppo fasullo (è simile al colore dei copri pick up vintage)
ma nitro non so se lo trovi... qui da me non esiste piu...
- Diyer
Lo compro da un negozio che fa vernici per auto.
Ho comprato la vernice per la mia auto che è alla nitro e me l'ha fatta lui, quindi se gli dico il colore me lo fa direttamente lui.
Pensa che il colore della mia auto si chiama bianco polare ed è lo stesso colore del pelo dell'orso polare, quindi più o meno ci sono come colore, al massimo mi faccio fare quello, anzi mi faccio fare proprio un paio di bombolette, poichè ho provato quelle che fa lui e sono micidiali e precise.
bella roba questa del farsi fare i colori così...
ma sei sicuro riguardo al nitro? che io sappia in campo automotive il nitro non si usa più dagli anni '60, perchè aveva problemi di "durata"...
- Diyer
No no, non so cosa si usava prima, ma la nitro si usa e come.
La macchina inoltre è una 147 uscita lo scorso anno, cioè un modello cnc...quindi molto di tendenza...ihihih...
scusate se mi intormetto in un topic non mio. volevo sapere però se questi discorsi che avete fatto fin'ora si possono applicare tranquillamente a qualsiasi tipo di legno che ci si può presentare.
io per esempio ho rimediato una les paul stagg a pochi euro, e quindi volevo divertirmici un po'... ma mi sorge il dubbio che queste tecniche di verniciatura non si adattino benissimo all'mdf... sbaglio vero? :'( (perchè ora come ora è proprio brutta!)
Certo, il procedimento va bene per qualsiasi tipo di legno.
Certo che a seconda del tipo di legno devi prestare piu' attenzione a certi passaggi, ad esempio su un body in mogano devi passare molto turapori a causa dei pori molto grossi da chiudere per bene, pena dei maledetti buchetti nella finitura.
l'mdf e' poco poroso, quindi non dovrebbero esserci troppe difficolta', a parte la difficolta' di farla suonare decentemente!
grazie alla prossima
però l'mdf ha quella "sbriciolabilità" che non so se tutto lo scartavetrare ecc ecc sia cosa buona... poi forse rimane troppo soft, e appena prende una botta si ammacca... che vernice c'era su? quella normale o tipo bicomponente (non si scalfisce)?
bella domanda, credo bicomponente comunque, sembra plastica, colorata...
non so se è bene rivenrniciarla, è vero, però a breve farò un esperimento sul retro, così magari non si vede... grazie del consiglio
