all'accensione boomm
salve raga, ho realizzato per la mia chitarra elettrica questo preamplificatore, funona tutto bene, solo che quando utilizzo l'interruttore per passare da pickup a piezo si sente un rumore di accensione boomm, come eliminare questo rumore?? sarà la restistenza da 1 Mohm all' ingresso che non ho messo?
Ultima modifica di Anonymous il 04/08/2009, 12:38, modificato 1 volta in totale.
Re:all'accensione boomm
messo, ma fa lo stesso problema
stavo cercando su internet per questo problema, molti utilizzano un circuito con un relè, siccome ho spazi ridotti, si puo' utilizzare un altro metodo piu' semplice aggiungendo solo componenti?'
mmmm secondome potrebbe essere anche il circuitino del piezo controlla il wiring sulla chitarra
www.myspace.com/myricae
praticamente fa qual rumore quando attivi l'interruttore, penso sia una cosa normale come quando accendi le casse del pc con il sub woofer, vorrei risolvere pero' o con un circuitino a relè a sto punto oppure con un componente sul circuito
se puoi manda il wiring che hai eseguito secondo me la cosa siu risolve
ma l'interruttore per caso apre/chiude anche l'alimentazione???
se si,il problema e' li
si apre e chiude l'alimentazione sulla massa, praticamente attiva la massa e si attiva il circuito, ho fatto cosi se no mi succhia la batteria....
come posso risolverlo?
in genere quando ci sono elettroniche all'interno delle chitarre (ma e' la stessa cosa nei pedali),per evitare che la batteria si scarichi si usa una presa jack femmina con contatto su massa che si attiva/disattiva quando metti/levi il cavo della chitarra.
in poche parole il negativo della batteria,direttamente collegato a questo jack,si collega alla massa solo quando infili il cavo.
pertanto l'interruttore (che deve essere 2vie 2 posizioni) viene utilizzato esclusivamente per il bypass,mai per interrompere l'alimentazione.
questo ragionamento lo avevo gia fatto, pero' essendo una chitarra che utilizza sia piezo e pickup,quando utilizzo i pickup con jack inserito naturalmente l'amplificatore operazionale del pre che ho fatto mi ciuccia la batteria, per cio' ho messo l'interruttore che mi interrompe la massa cosi quando voglio utilizzare il piezo si attiva anche il preamp interno. che ne so se metto un diodo zener da qualche parte riesco a non sentire quella botta??oppure devo cambiare schema non so.....
mah
se non cambi wiring non penso che tu possa risolvere il problema
l'elettronica per il piezo deve essere sempre alimentata
non hai alternative
un operazionale ha un assorbimento cosi basso che con una batteria da 9volt ci fai senza problemi 1 anno (avevo 2 emg su una mia chitarra)
ovviamente se ricordi di staccare il cavo,quando non suoni.
come dice aron non hai altre scelte
non hai alternative
siete i migliori ragazzi, allora speriamo che l'operazionele ciucci poca batteria salutiii
