Problema telecaster
Chitarre, Bassi e strumenti in genere.
nashtir
Problema telecaster
Messaggio da nashtir » 26/05/2010, 19:35
Ciao ragazzi, ho assemblato di recente una telecaster, una bomba e pagata poco, ho preso il body di un'american ash deluxe a 150 dollari perchè apparteneva a una telecaster ash deluxe rovinata per una spedizione quindi ho sul retro una smiccata di vernice piccolissima, manico warmoth, pickup chopper t e true velvet t neck della dimarzio, il problema è il seguente, a volumi alti e/o gain alti fischia da far paura,ho letto dappertutto e provato di tutto e la il vero problema è che le viti che ancorano il pickup al ponte trasmettono le vibrazioni del ponte al pickup che va in risonanza e quindi fischia, son sicuro che è quello perchè il pickup nella stessa posizione ma senza le viti non fischia e suona corretto.
Ora stavo pensando, come faccio???
1) distanziali in plastica al posto delle viti?
2)uso uno spray plastificante sulle viti così le vibrazioni vengono smorzate dalla plasticotta che avvolge le viti?
3)delle specie di passacavi che non facciano far contatto?
problema ulteriore, dove trovo tutto? se avete un suggerimento, grazie :)
bsound
Re:Problema telecaster
Messaggio da bsound » 26/05/2010, 20:09
Io ho avuto il tuo stesso problema ho risolto con della gomma piuma tra pickup e ponte.
nashtir
Messaggio da nashtir » 27/05/2010, 9:54
ma hai tenuto comunque il pickup avvitato al ponte?
capello
Messaggio da capello » 27/05/2010, 12:51
nashtir,prova a mettere sulle viti del laccio emostatico tagliato alla misura giusta:e' praticamete un tubo elastico di caucciu',credo non hai problemi nel trovarlo in farmacia
e' un qualcosa di simile a cio' che viene usato sui singoli strato
nashtir
Messaggio da nashtir » 27/05/2010, 13:37
l'ho già messo sulle viti, però rimane libero il punto in cui la vite attraversa il ponte e lì lo tocca e trasferisce le vibrazioni, dovrei riuscire a mettere una specie di minuscolo passacavo o una sottile guaina di plastica attorno alla vite..ma i distanziali che si usano per gli ampli che sono in plastica sono anche a vite?più che altro il problema poi è trovarli
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 27/05/2010, 16:22
prova a mettere  un pezzetto di laccio anche tra vite e ponte o una rondella di plastica
nashtir
Messaggio da nashtir » 27/05/2010, 17:36
fatto anche quello ma non funziona... manca solo quel maledetto pezzettino lì...provo a mettere un po' di nastro isolante attorno a tutta la vite
bsound
Messaggio da bsound » 27/05/2010, 18:30
Devi far assorbire tutte le vibrazioni alla gomma piuma, praticamente devi imbottire il vano del pickup.
nashtir
Messaggio da nashtir » 28/05/2010, 9:36
tentato pure quello,nulla...l'unico modo in cui non fischia è tenendo il pickup nel vano ma non avvitato al ponte, si possono avvitare i pickup al legno?
nashtir
Messaggio da nashtir » 28/05/2010, 12:38
Ho provato a metterci un sd hot rails e non fischia per nulla...provo a tenere questo..però che roba strana sgrat sgrat  :hummm_1:
bsound
Messaggio da bsound » 28/05/2010, 13:10
Ma non è ch'è il pickup, che pickup sono.
nashtir
Messaggio da nashtir » 29/05/2010, 8:05
Che sia il pickup è probabile, ma deve essere una combinazione di tanti fattori, il pickup è un dimarzio chopper t, quello montato da richie kotzen, per cui diciamo che sulla tele è fatto per starci..però a sto punto magari è difettoso il pickup,è che in confronto l'hot rails suona scuro,sembra proprio un humbucker stile paf!
Messaggio da Hades » 29/05/2010, 17:25
Bhe l'hot rails e' MOLTO scuro e cupo, pieno di bassi e impastato... Ma soprattutto non ha alti!
Se la frequenza che entra in risonanza sul chopper sull'hot rails viene "mangiata" il fischio non lo senti piu'.
Se il chopper l'hai preso usato, prova a infilare il PU in un bagno di cera, magari e' microfonico perche' ha le spire molli.
nashtir
Messaggio da nashtir » 29/05/2010, 17:46
eh è impossibiile cerarlo perchè è chiuso e saldato sotto,devo provare in sala prove l'hot rails però così non mi dispiace, mi sembra quasi un les paul...
bsound
Messaggio da bsound » 29/05/2010, 18:52
Be scusa allora dissaldalo lo ceri e lo risaldi, niente di più facile. :yes:
