excapeccio
- Diyer Aiutante
Messaggio
da excapeccio » 24/01/2012, 11:19
Ciao, ho due pick-up attivi della emg su una ESP LTD. Il problema è che ogni tanto mi buzzano, in special modo se tocco con la mano i pick-up in configurazione di pick-up al ponte. Ho una pila ricaricabile da 9 volt che alimenta il tutto!
Cosa può essere?
Oggi provo a mettere un pila normale e inizio a controllare le sadature!
Il pick up del manico ha anche poco volume rispetto a quello del ponte ed ho già cercato di giocare sull'altezza rispetto alle corde per equilibrarli
excapeccio
- Diyer Aiutante
Messaggio
da excapeccio » 24/01/2012, 11:20
Rettifico non è quello al manico ma quello al ponte ad avere poco volume!!
Fix_Metal
Messaggio
da Fix_Metal » 24/01/2012, 12:50
Probabilmente fanno schifo le saldature e la pila ricaricabile non è da usare nei pickup attivi. Duracell - vai e compra
Salda tutte le masse a centro stella e risolverai eventuali problemi di ground loop.
Per il problema volume, un 85 al manico è molto potente per quella posizione e l'unica cosa che puoi fare è appiattirlo e alzare l'81, per non avere un fortissimo scompenso di basse.
excapeccio
- Diyer Aiutante
Messaggio
da excapeccio » 24/01/2012, 13:10
Corro a comprare la pila! Per le saldatura sono di fabbrica, mi sembra strano che siano cosi pessime!? cmq appena torno a casa mi armo di tester!
Grazie mille!
Fix_Metal
Messaggio
da Fix_Metal » 24/01/2012, 15:22
Comincia col cambiare la pila. Ti assicuro che le ricaricabili non vanno bene con gli attivi, già provato. Si consumano in un istante e quindi portano a suono distorto perchè non hanno abbastanza tensione. Un po' come alimentare un delay digitale a batteria, una follia
Capisco che siano di fabbrica, ma viviamo in un mondo in cui dagli anni 50, ovvero da quando Fender mise mano nel mercato chitarristico, le masse vengono saldate sui potenziometri - su diversi potenziometri! Sono solo io a radunarle in un centro stella?
excapeccio
- Diyer Aiutante
Messaggio
da excapeccio » 24/01/2012, 16:11
centro a stella??? come fai?
anche io l'avrei saldate tutte su un potenziometro!
Angus Young
Messaggio
da Angus Young » 24/01/2012, 17:32
Che se è uno solo è un centro stella infatti. Molti invece le saldano su più punti.
excapeccio
- Diyer Aiutante
Messaggio
da excapeccio » 24/01/2012, 19:26
Ho cambiato la pila!!
Ridotto tantissimo l'hum, quasi impercettibile! Rimane ogni tanto un'aumento di rumore quando con la mano tocco il pick-up (specialmente al ponte) che io stia contemporaneamente toccando le corde che non!!??? Da che dipende? E' normale? Che posso fare per diminuire-togliere questo inconveniente?
Fix_Metal
Messaggio
da Fix_Metal » 26/01/2012, 1:55
E' il cavo di alimentazione dell'ampli o il jack che usi che fa schifo.
excapeccio
- Diyer Aiutante
Messaggio
da excapeccio » 26/01/2012, 11:18
Con l'altra chitarra con i passivi non me lo fa!!! Ed il problema è ce me lo fa con la scheda audio (sempre con l'altra chitarra con i passivi non ho di questi problemi usando il medesimo cavo).
Appena arrivo a casa vi posto una foto dell'interno!! Ci sono un paio di cose che non mi tornano per come sono state fatte dentro!!
Fix_Metal
Messaggio
da Fix_Metal » 26/01/2012, 13:53
excapeccio ha scritto:Con l'altra chitarra con i passivi non me lo fa!!! Ed il problema è ce me lo fa con la scheda audio (sempre con l'altra chitarra con i passivi non ho di questi problemi usando il medesimo cavo).
Io ti ho dato le mie soluzioni al problema per esperienza diretta. A questo punto conviene che fotografi, sì
excapeccio
- Diyer Aiutante
Messaggio
da excapeccio » 26/01/2012, 14:36
Le cose che non mi convivono è
- l'ammasso di cavi
- un cavo nero che non è collegato a niente
- le terre collegare alle volte su pot del tone e alte sul pot del volume
Fix_Metal
Messaggio
da Fix_Metal » 26/01/2012, 16:43
- l'ammasso di cavi
Indifferente
Sarà il cavo del ponte, non è da collegare
Te l'ho detto fin dal principio che è meglio radunare le masse piuttosto che saldarle come fanno tutti.
