Ciao a tutti,
ho montato ieri il suddetto mini-humbucker sulla mia Strato American standard al ponte perchè dopo alcuni anni di utilizzo, desideravo avere un suono più aggressivo, pieno e meno stridente del single coil in dotazione.
I pick-up centrale ed al manico invece non li ho cambiati.
Con i pick-up è sempre un terno al lotto, non sono come gli ampli o le chitarre che si possono provare prima dell'acquisto, ho cercato un po' sul web, il Chopper sembrava adatto alle mie pretese e via con l'acquisto!
Ed in effetti suona bene, quello che è peggiorato però è la combinazione ponte-centrale, il suono è diventato stridente, non molto bello da usare..
Insomma veniamo al dunque: qualcuno di voi il Chopper su Stratocaster l'ha provato?
Se si avete avuto le mie stesse sensazioni?
Suggerimenti di wiring alternativi?
Di Marzio DP184 Chopper su Stratocaster
- jimmy_ver2.0
Re: Di Marzio DP184 Chopper su Stratocaster
Se il suono e' stridente e vuoto, solitamente e' perche' i pickup sono in controfase.
Prova ad invertire hot e ground sul chopper e vedi se migliora...
se è un 4 fili, potresti pensare di splittarlo per l'uso col centrale
Jack!
Jack!
- jimmy_ver2.0
In effetti i sintomi sono tutti quelli di pick-up in controfase, stasera inverto i fili e poi vi dico.
- jimmy_ver2.0
confermo, erano i fili che andavano al contrario, purtroppo a priori non si sa come vanno montati, dipende dalle combinazioni delle fasi cogli altri pick-up..
comunque stratomani provate il chopper se avete voglia di un humbucker dal suono pieno e potente, vivamente consigliato!!
