Basso Eko attivo anni 60 problemi con il pre
Aulin
Messaggio da Aulin » 15/11/2012, 13:51
Ciao a tutti =) un amico mi ha lasciato un basso eko vecchissimo del tutto non funzionante... ho sostituito i potenziometri che erano totalmente andati e almeno adesso il suono esce, solo che esce distorto, credo che il pre interno spinga troppo. Tral'altro lo schema del pre non mi sembra neanche il massimo ha un bc549 per pickup polarizzato con due resistenze e manca la resistenza di emettitore. a Parte ciò per sbaglio al posto di un pot da 47k ne ho preso uno da 500K ( infatti adesso sono entrambi da 500k) lo schema è il seguente: basspre.png - 14.0 Kb
il potenziomentro piu grosso, correggetemi se sbaglio, non credo influisca molto in quanto è ininfluente per la polarizzazione e cmq essendo piu grande e nello stadio di ingresso al massimo mi limita la corrente.
Ribadisco pure che ho provato il basso in un ampli senza ingresso dedicato per strumenti attivi ma ache a basso volume mi da problemi. cosa mi suggerite di fare? =)
Re: Basso Eko attivo anni 60 problemi con il pre
Messaggio da alexradium » 15/11/2012, 20:48
io lo rifarei di sana pianta,oggi ci sono dei bei progettini anche a fet,te lo puoi costruire anche su veroboard.che ne dici?
Aulin
Messaggio da Aulin » 16/11/2012, 16:25
eh si lo farei , solo che ho trovato poco in rete, tral'altro ho trovato solo progetti con pickup a 3 terminali, che sinceramente non so come funzionino, inoltre vorrei poter utilizzare i potenziometri da 500k che ho comprato e ho uno spazio limitato nel basso = ) avete qualcosa da suggerirmi? non mi serve nulla di particolare anche un singolo stadio con un transistor come questo l'importante èche lavori bene =)
Messaggio da alexradium » 17/11/2012, 12:31
con quel transistor fai un LPB1,schemi e layout ne trovi un casino.
se vuoi ne fai 2,uno per ogni pickup,l'uscita la puoi fare fissa o trimmerabile in caso di distorsione.
I pot anche se sono piu grandi non sono un problema con i passivi,nel caso ci metti una resistenza in parallelo,di solito un valore di 250k va bene.
Aulin
Messaggio da Aulin » 17/11/2012, 15:36
uh perfetto allora! sinceramente sto pedale non lo conoscevo :D ma credevo sinceramente che ci volesse un circuito più adatto proprio per basso! tra l'altro pensavo di dover sapere il valore di ampiezza che dovrebbe avere un basso attivo.. che appunto non lo so XD quanto meno per evitare di amplificare troppo il segnale ed evitare dia vere propblemi con l'ampli! in ogni caso così com'è il circuito secondo voi va ugualmente bene? o mi converrebbe cambiare i condensatori per rendere il sistema piu adatto x un basso? :D
Messaggio da alexradium » 17/11/2012, 18:41
certamente va un pò adattato al basso,tieni conto in ingresso un condensatore da almeno 220nF e in uscita puoi mettere anche un bel 10uF magari NP.
per l'uscita ti conviene mettere un trimmer e tararlo sul massimo volume che non fa distorcere l'ampli.
Aulin
Messaggio da Aulin » 18/11/2012, 14:30
http://users.belgacom.net/hamradio/sche ... l%20PU.gif ho trovato questo in rete gh voi che dite?
