ciao a tutti, ho notato che toccando i poli dei pickup della mia stratocaster si sente un forte rumore tipo "buzzzzz". Succede soltanto se tocco i poli del pickup selezionato..
Da cosa dipende?
problema con i pickup
Re: problema con i pickup
Ma li tocchi con le dita o con oggetti metallici?
Presumo con le dita - probabilmente fai da antenna per interferenze nell'ambiente...
si tocco con le dita..
con le altre chitarre non succede però :( è normale?
- mastrococco
Ciao, i pickup strato sono un ricettacolo di rumori, captano di tutto! Se la chitarra non da altri problemi non mi preoccuperei più di tanto.
Se montano humbucker o noiseless sicuramente sono mooolto più silenti!Dimitree ha scritto:con le altre chitarre non succede però
che le dita facciano da antenna sembra strano... se fa proprio "bzzzzz" controlla col tester di non aver continuità tra la fase (dal jack) e i poli metallici del pickup, cosa comunque strana anch'essa!
