Wiring Epiphone Thunderbird
Salve a tutti!ho appena acquistato un epiphone thunderbird e volevo modificarne il wiring in questo modo: tramite un selettore a tre vie (on-off-on) volevo poter selezionare Humbucker manico - entrambi - Humbucker ponte mantenendo solo un tono e un volume comuni
dagli humbucker esce solo un filo e una massa quindi non ho il problema di serie/parallelo...sapreste aiutarmi?(lo switch in questione ha 9 pin)
- mastrococco
Re: Wiring Epiphone Thunderbird
Ciao, con un on off on non riesci a fare quello che dici, in off non avresti segnale e funzionerebbe un solo pickup alla volta: ti serve un selettore da chitarra (tipo les paul da mettere nel foro che lasci libero togliendo un pot) che nella posizione centrale prenda tutt'e due i segnali.
Puoi seguire questo layout:
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... h_1v_1t_3w
grazie mille!e dimmi,potrei invece di un on-off-on mettere un selettore rotativo a 3 vie?
- mastrococco
Personalmente li trovo scomodi ma se lo preferisci esteticamente va bene anche un rotativo a 3 posizioni!
penso che questo farebbe più al caso mio dico bene?
- mastrococco
Si, tecnicamente farebbe al caso.
Io però propenderei per questo:
http://www.boxguitar.com/parti-elettron ... tch-3-vie/
per il semplice fatto che se lo devi mettere nel buco di un potenziometro il micro switch linkato da te probabilmente ci balla. E poi vuoi mettere il gusto di uno switch full size?
