Aiutatemi!!
Ho collegato i coni in parallelo ma:
1- quando collego la testata si sentono, ogni tanto, dei fruscii bassi tipo vroouum sporadici. Ho provato a muovere i contatti ma sembrano rimanere con la stessa frequenza
2- Si sente un click dai coni quando cambio canale all'ampli: è una testata Midi (come dicevo nell'altro topic la BULK), con la cassa con cui l'ho provata non si sentivano...aiuto!!
EDIT: ma i cavi che vanno dal jack femmina della cassa fino ai coni devono essere schermati?
Aiutooo!!! Si sentono fruscii
Ultima modifica di Marco il 10/10/2006, 18:46, modificato 1 volta in totale.
Re: Aiutooo!!! Si sentono fruscii
no i cavi non servono schermati, il segnale è di potenza, tanto che i cavi utilizzati correttamente(detti appunto di potenza) sono l'equivalente di una cavo da 220v senza la massa..
Più di qualcuno usa cavi scarmati..quelli da chitarra->ampli per spiegarci, ma non sarebbero corretti anche perchè non sono progettati(fattore diametro) per sopportare un segnale che esce dall'ampli.
La schermatura non serve perchè il segnale è già elevato e l'eventuale disturbo non è significativo(paragonabile) con il segnale che va alla cassa.
Per i rumori, sei sicuro che non dipenda dall'amplificatore? fa quei fruscii solo con quella cassa?
sono corretti i collegamenti che determinano l'impedenza? ciao!!
mi stai facendo venire il dubbio che sia la testata, eppure quando l'ho provata, un mesetto fa poi non l'ho suonata perchè mi mancava la cassa, non faceva questi rumori...mi sembra.
Ora faccio due prove: provo con il cavo giusto di potenza e la provo con un altro diffusore.
Grazie dell'aiuto!!!
Tiro sul il topic per chiedere una cosa:
ho anch'io la Bulk.
Dietro all'uscita speaker sotto ai 2 jack femmina c'è scritto
8/16 SINGLE 2/4
4 DUAL 4
La cassa è una 1936 LEAD
Mono 8ohm e Stereo 16ohm.
Come devo collegarle?
Grazie.
ho anch'io la Bulk.
8/16 SINGLE 2/4
4 DUAL 4
Grazie.
Forse quando l'hai provata l'altra volta non li hai notati, oppure sono cambiate altre condizioni, ma il pop al cambio canale non è certo colpa dei coniMarcoFuzz ha scritto: 2- Si sente un click dai coni quando cambio canale all'ampli: è una testata Midi (come dicevo nell'altro topic la BULK), con la cassa con cui l'ho provata non si sentivano...aiuto!!
upjimi86 ha scritto: Tiro sul il topic per chiedere una cosa:
ho anch'io la Bulk.
8/16 SINGLE 2/4
4 DUAL 4
Grazie.
