opinioni sul legno
Dimitree
opinioni sul legno
Messaggio da Dimitree » 22/04/2011, 18:14
ciao a tutti
devo costruire un cabinet 2x12 per un ac30, il "progetto" ce l'ho già (dimensioni, forma, ecc) e anche i coni.
manca solo il legno.
purtroppo però non posso usare il multistrato di betulla perchè non riesco a trovarlo in zona, e siccome non ho pretese enormi, ho pensato di scegliere tra questi che trovo facilmente:
- multistrato di pino marino
- multistrato di pioppo
quale secondo voi si avvicina di più al multistrato di betulla? ripeto, so che l'ideale sarebbe la betulla ma la sto cercando da mesi e ora ho deciso di smettere la ricerca e passare ai fatti.
lukehead
Re: opinioni sul legno
Messaggio da lukehead » 22/04/2011, 18:20
forse pioppo, ma secondo me vanno bene tutti e due
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 22/04/2011, 18:22
ti ringrazio
tu dici che comunque in fin dei conti non è molta la differenza sonora su un ampli come l'ac30 (considerando che il vox che ho ora è in mdf)? e come peso?
lukehead
Messaggio da lukehead » 26/04/2011, 9:44
mah..secondo me non influisce in modo particolarmente evidente, poi, se mi parli di alternative in mdf o truciolare, ti dico che di sicuro influisce sul peso (in maniera molto evidente) e anche sul suono..
Messaggio da Hades » 28/04/2011, 23:49
Il pino e' piu' pesante e piu' compatto, dovrebbe suonare leggermente piu' brillante e con piu' armoniche, il pioppo e' piu' morbido ma anche piu' leggero, e dovrebbe suonare piu' rotondo e medioso.
Sono comunque differenze leggere, anche se magari in una 2x12 cominciano a farsi sentire.
Personalmente preferisco il pioppo, mi sono fatto una 2x12 su progetto Mesa col pioppo e suona da paura.
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 12/05/2011, 20:53
vi ringrazio ;)
alla fine ho trovato betulla 18mm e ho preso quella.
ora però spero sia davvero betulla e non mi hanno dato qualcos'altro spacciandomelo per tale.. si riconosce dalle venature o da qualche caratteristica?
lukehead
Messaggio da lukehead » 13/05/2011, 9:28
beh, il legno si riconosce dalla venatura, dal colore e quando lo lavori dall'odore
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 14/05/2011, 14:47
ecco allego una foto dei fogli magari si riconosce, io non sono per niente esperto quindi non saprei come fare.
in totale questi 5 fogli pesano circa 10kg, è un 18mm
che ne dite?
jackson
Messaggio da jackson » 16/05/2011, 19:14
il multistrato di betulla pesa 720kg/m3 :seetest: . prova a fare 2 misure e due conti!
:salu:
Jack!
spips
Messaggio da spips » 24/05/2011, 15:28
Dalla foto sembra lui, anche se il peso dovrebbe venire piu' sui 15Kg che sui 10Kg per una 2x12... Pero' dipende dalle dimensioni che hai scelto..
Ciao Filippo
Messaggio da robi » 24/05/2011, 20:36
Sul 18mm hai 13kg/m2, quindi dovresti avere circa 0.8m2 di legno.
