Costruire cabinet per basso 2x12"
Slash
Re: Costruire cabinet per basso 2x12"
Messaggio da Slash » 05/06/2013, 22:01
imac27usa ha scritto:Vicus quindi dato che il che monterà 2 coni da 15 faccio la base di 540mm invece di 490mm e l'altezza 750mm invece di 710 quindi moltiplicando 540 per 750 ottengo 405000mm, poi come procedo?
no il volume è lato per lato per lato quindi devi moltiplicare il risultato che hai ottenuto per la profondità della tua futura cassa :numb1:
Messaggio da Vicus » 06/06/2013, 0:54
Considera poi che 1 litro è 10cm x 10cm x 10cm, quindi se le misure le riporti in decimetri quindi 540mm diventa 5,4dm quando moltiplichi ottieni direttamente i litri.
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 06/06/2013, 13:59
quindi moltiplicando 7,5 dm per 5,4 dm per 3,4 dm ottengo 137,7 che sarebbero litri, questo mettendo due coni da 15" e invece quanti tubi reflex devo mettere? grazie mille
Messaggio da Vicus » 06/06/2013, 14:06
Due da 120mm di diametro lunghi 120mm.
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 06/06/2013, 14:32
non so come ringraziarvi aumenterò la vostra reputazione sia a Slash che a Vicus. un' ultima cosa sapete dove posso acquistarli online a buon prezzo i tubi reflex? grazie
P.S. ricapitolando misure 75x54x34 cm, volume 137,7 litri, 2 coni marca: Fane, modello: Sovereign 15-400 da 15" 8Ω cad. , 2 tubi reflex con 120 mm di diametro e con lunghezza di 12 cm, 4 rotelle per facilitare il trasporto, 2 maniglie laterali, 8 paraspigoli, tolex o moquette nero, pannello con presa jack e cavi schermati per collegamenti, come legno userò l'mdf da 18mm perchè più economico tanto non ho problemi di peso.
per la baffle va bene questo legno o devo utilizzare anche l'mdf e da che spessore?
Messaggio da Vicus » 06/06/2013, 14:45
120mm credo sia una misura comune per tubi da idraulica, quelli arancioni in pvc, una verniciata di nero e sono perfetti.
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 06/06/2013, 14:56
wooow ora ho capito la dimensione io ho un tubo da 100mm ed è più grande di quelli delle fogne l'ho usato per fare la camera di scoppio allo sparapatate ed è già maestoso figuriamoci da 120mm... :lol1: :ohhh:,avevo pensato anche io a quelli in pvc verniciati con bomboletta ma poi dovrei fissarli con la colla a caldo mentre con quelli "originali" diciamo li fissavo con le viti, poi dal resto siamo nel miglior forum del fai-da-te quindi più risparmio c'è meglio è...ora se ho un po di tempo vedo se riesco ad abbozzare la parte anteriore della cassa. grazie ancora a Vicus e Slash :pardon1: :pardon1:
Slash
Messaggio da Slash » 07/06/2013, 11:10
Di nulla figurati è un piacere :face_green:
