E quando finisco la SLO-100 cosa ci attacco?
mg66
Messaggio da mg66 » 01/10/2008, 22:13
Se tutto va bene nel giro di un paio di settimane dovrei riuscire a finire la SLO, ed a quel punto? Da qualche parte dovrò ben attaccarla (astenersi da risposte ovvie pleaseee  :alt1:)?
Finora ho sempre posseduto amplificatori combo per cui ammetto una elevata ignoranza sull'argomento diffusori. Vorrei evitare di andare oltre ad un 2x12 per ovvi motivi di spazio, peso e soldi e sarei orientato verso i coni celestion dato che mi sambra di capire che abbiano una buona riuscita.
Ed ora le domande:
C'è un motivo per prediligere una configurazione dei coni in serie (8ohm + 8ohm=16ohm) rispetto ad una in parallelo (8ohm + 8ohm=4ohm)?
E' davvero necessario che la potenza totale dei Coni eguagli o superi quella dell'amplificatore?
Ci sono informazioni che ritenete importanti per la costruzione di un cabinet (lo farò con il retro aperto)?
:Gra_1:
P.S.
Si sa qualcosa riguardo al carico massimo ed all'impedenza minima della SLO100?
mg66
Re: E quando finisco la SLO-100 cosa ci attacco?
Messaggio da mg66 » 02/10/2008, 15:36
:ops: Chiedo venia ma credo di avere sbagliato, è possibile spostare il post nella sezione delle casse acustiche?  :ops:
:Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
kruka
Messaggio da kruka » 02/10/2008, 17:28
mg66 ha scritto: C'è un motivo per prediligere una configurazione dei coni in serie (8ohm + 8ohm=16ohm) rispetto ad una in parallelo (8ohm + 8ohm=4ohm)?
si. l'ampli suona diverso. per le prove che ho fatto con gli ampli a me piace a 16 ohm, suono piu aperto, ma meno botta sui bassi. a 4 è quasi il contrario
8 ohm è una via di mezzo (ovviamente dipende molto dall'ampli).
visto che te la devi costruire prevedi entrabe le combinazioni almeno puo scegliere.
mg66 ha scritto: E' davvero necessario che la potenza totale dei Coni eguagli o superi quella dell'amplificatore?
io direi di si per avere un margine di sicurezza, anche se un ampli da 100watt difficilmente lo farai lavorare a potenza massima
mg66 ha scritto: Ci sono informazioni che ritenete importanti per la costruzione di un cabinet (lo farò con il retro aperto)?
prendi in considerazione per le misure una cassa che ti piace e che magari monta pure i celestion
almeno vai sul sicuro, le dimensioni nelle casse sono importantissime
Buon Lavoro  :numb1:
mg66
Messaggio da mg66 » 06/10/2008, 20:59
Alla fine ho optato per un cono Eminence Red, White and Blues da 8ohm e 120W (90€ con spedizione) la cassa la costruirò in modo da poterci aggiungere un'altro cono.
Appena mi arriva faccio due foto.
mg66
Re:E quando finisco la SLO-100 cosa ci attacco?
Messaggio da mg66 » 19/10/2008, 10:01
Dopo qualche peripezia, e mail scomparse, alla fine mi arriverà un cono Eminence Swamp Thang da 150W.
Stavo valutando la possibilità di aggiungere un secondo cono e per ottenere il tipo di suono che mi interessa ho provato a far partire in contemporanea i sample dei coni che la eminence ha nel suo sito. Ho trovato che, per i miei gusti, l'abbinamento con il cono Delta Demon potrebbe essere una buona soluzione ma, ovviamente, i coni hanno caratteristiche diverse.
C'è il modo di valutare, senza sperimentarlo direttamente, se due coni diversi possono essere abbinati?
:Gra_1:  :ciao:
mg66
Messaggio da mg66 » 04/11/2008, 17:19
robizz
Messaggio da robizz » 04/11/2008, 20:47
beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellloooooooooooooo! :love_1:
sigh....
a me tocca studiare........ :sick:
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 23/03/2009, 15:39
veramente bello, complimenti!!!!
come hai fatto a fare il frontale della'ampli con i numeri e le scritte???
:yrock:
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 23/03/2009, 15:45
Scusa la critica, ma dopo tutto questo bel lavoro potevi prendere una fresa a 30 euro, e smussare i bordi dei cabinet in modo che fossero arrotondati.. A vedersi sarebbero stati tutta un' altra cosa! Per il resto tanto di cappello.  :salu:
Dai dai!
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
mg66
Messaggio da mg66 » 25/06/2009, 17:37
Scusate il ritardo ma non ho messo la notifica e mi sono perso il post.
Grazie a tutti per i complimenti
Jaxx ha scritto: come hai fatto a fare il frontale della'ampli con i numeri e le scritte???
Lo chassis lo preso già bello e pronto da brownsound :numb1:
Nutshell ha scritto: Scusa la critica, ma dopo tutto questo bel lavoro potevi prendere una fresa a 30 euro, e smussare i bordi dei cabinet in modo che fossero arrotondati.. A vedersi sarebbero stati tutta un' altra cosa! Per il resto tanto di cappello.
Critica giustissima anche perchè la fresa ce l'ho, che dire la fregola è fregola red_face .
Comunque a Settembre/Ottobre mi lancio a farmi un JCM800 2204 e penso che mi farò anche 2x12 con coni Celestion (misti????).
EDIT:
Ho dato un occhiata ai prezzi:
Celestion Vintage 30 e G12-65: Totale 245 Eurozzi  :eek1:
Eminence The Governor e The Wizard: Totale 145 Eurozzi :dance_1:
Mi sa che resto con Eminence :yes:
Ultima modifica di mg66 il 25/06/2009, 21:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Hades » 27/06/2009, 7:36
Io ho sentito una cassa autocostruita 4x12, dimensionata Marshall, mista di due V30 e due GH12-30(greenback)...
Me ne sono innamorato! La definizione e la distorsione dei greenback con la pienezza dei V30, e' veramente favolosa!
Messaggio da luix » 27/06/2009, 8:25
Se non hai turbe psichiche eminence e jensen sono ottimi!!!
Messaggio da robi » 12/07/2009, 2:35
Se invece ne hai tante trovi che ci sono molti coni migliori.  :arf2:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 12/07/2009, 9:57
vai con eminence made in U.S.A invece che con fake celestion made in china
Messaggio da Hades » 12/07/2009, 19:54
luix ha scritto: Se non hai turbe psichiche eminence e jensen sono ottimi!!!
Scusa ma ti che cono della Jensen attaccheresti ad una SLO? Quelli che ho sentito io sono bellissimi sui puliti, ma sui distorti sono una pena infinita...
Io sul mio ho fatto diverse prove e sinceramente ho trovato gli Eminence validi... Anche se alla fine per convenienza (di danari) ho montato un V30 usatissimo (a 30 euro chi lo rifiutava...) che un amico ha smontato dal combo per mettere un Eminence Legend 1218... E non per non essere quello che ascolta "col portafoglio", ma suona molto meglio sia dei Jensen che degli Eminence.
Sul mio ampli, su quello del mio amico suona meglio l'Eminence...
