allora il punto è questo sto costruendo la mia prima cassa con un cono da 12 che mi avanzava dallo smontaggio di un vecchio ampli
pensavo di farla in multistrato di betulla 18mm e non troppo grande tipo cubica 28per28cm
le domande fondamentalmente sono
1 devo preoccuparmi della risonanza se la chiudo ?? nel senso gli ampli combo hanno tutti il retro aperto da quanto ho potuto capire su internet se chiudo la cassa verranno tasgliate delle frequenze e ne verranno accentuate altre se nn la chiudo le onde sonore che escono dal retro disturberanno quelle che escono dal fronte che fare?
la posso insonorizzare dall interno con qualche materiale apposta?
2 volevo costruire un entrata jack in per rendere tutto piu semplice ma nn so bene che fare devo saldare i fili di rame alle uscite positive e negative del jack in che ho comperato? perchè ho fatto un esperimento grossolano e nn funzionava nn vorrei farlo in via definitiva e scoprire che nn va
3 come mi consigliate di assemblare la cassa facendo tipo dei merli ai lati in modo che i pezzi di legno si assemblino tipo puzzle ??
grazie in anticipo di qualsiasi tipo di consiglio e scusate il gergo poco tecnico e soprattutto l'ignoranza
