Cassa per testata a piccolo wattaggio
jimi86
Messaggio da jimi86 » 07/09/2009, 1:15
Nel caso mi costruissi una testata Marshall 18w,mi servirebbe la cassa(ho già una hughes & kettner 4x12 e non la sfrutterei..)!!
Cosa consigliate, una 2x12 o una 1x12?
V30?Greenback?
Vorrei rimanere al massimo 300€..
ho visto delle framus 2x12 con v30,vox 1x12 con Vox greenback..
Re:Cassa per testata a piccolo wattaggio
Messaggio da Hades » 07/09/2009, 21:30
Bho dipende da che suono vuoi, io per esperienza metterei una 2x12" con i V30 per un suono leggermente piu' pieno, altrimenti potresti provare un The Governor della Eminence, suona molto bene.
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 07/09/2009, 22:11
ma visto che sei un diyers,costruisciti anche la cassa no?ehehe
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 08/09/2009, 1:31
io invece sono alle prese con un clone bogner...ma penso di tenere la 1936 con i coni originali (no money)
però mi piacerebbe fare la "cassa" intesa come l'involucro della testata con un tolex diverso...
che legni uso? va bene anche il multistrato? tanto ci devo stendere della colla sopra fondamentalmente..
W4r4n
jimi86
Messaggio da jimi86 » 08/09/2009, 1:39
Hades ha scritto: Bho dipende da che suono vuoi, io per esperienza metterei una 2x12" con i V30 per un suono leggermente piu' pieno, altrimenti potresti provare un The Governor della Eminence, suona molto bene.
suoni rock '70..
Consigli?
2x12 con V30 c'è la Framus,com'è?
webguitar
Messaggio da webguitar » 08/09/2009, 3:52
jimi86 ha scritto: suoni rock '70..
Consigli?
ottima, ce l'ho da qualche anno :)
:bye1:
God bless you
jimi86
Messaggio da jimi86 » 08/09/2009, 10:32
webguitar ha scritto: ottima, ce l'ho da qualche anno :)
:bye1:
bene!!grazie :numb1:
altri consigli?
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 08/09/2009, 14:36
Io ti consiglio una cassa 1x12 con il V30 utilizza come legno il multistrato di betulla e dentro la puoi imbottire con del materiale fonoassorbente, la cassa falla chiusa dietro e il cono non lo posizionare al centro, cioè utilizza l'asse verticale e posizionalo un po più in alto in modo che sotto puoi fare 2 buchi in modo che diventa una cassa bass reflex.
Avrai un suono spettacolare a dir poco.
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 08/09/2009, 15:08
la storia del bass reflex si puo' applicare anche ad una 2x12?
per esempio...io ora ho la framus 2x12 con i v30,potrei modificarla facendo questi due buchi?ne trarrei dei vantaggia molto evidenti?o rischio solo di rovinare la cassa?
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 08/09/2009, 15:22
Non l'ho mai fatto a una 2x12, comunque hai un suono molto ma molto definito, un consiglio e sempre meglio farsela costruire da uno che le sa far suonare veramente bene queste casse.
Messaggio da robi » 08/09/2009, 18:14
Scusate il tono perentorio che so avrò:
con una testata 18W non pensarci neppure ai reflex. Ma in generale per chitarra non pensare ai reflex.
I reflex servono a dare più ciccia in basso, ma nei bassi che già di solito non usiamo noi chitarristi.
Se poi parliamo di un 18W il discorso è ancora più enfatizzato: vai di medi.
Una bella 1x12" se vuoi stare leggero, anche se io preferisco sempre le 2x12" magari aperta dietro.
Non mettere fonoassorbente e non mettere reflex. Suonala semplice.  :bye1:
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 08/09/2009, 18:35
Robi gurdati il filmato(E la cassa che usa Massimo Varini) cosi ti rendi conto di quello che hai scritto, non voglio far polemiche pero cavolo cerchiamo di trovare dei spunti giusti.
http://www.youtube.com/watch?v=gFCkktUDQsk
1)Ma chi te lo a detto che un chitarrista non può pensare alle casse reflex
2)Le casse reflex non danno solo bassi
3)Chi ti ha detto che i chitarristi non usano i bassi
4)Per i medi e una questionoi di gusti
5)Il materiale fonoassorbente guadati il video e ti renderai conto che c'è dentro la cassa
Ricordo che non voglio far polemiche pero cavolo.
Ultima modifica di Atolphase il 08/09/2009, 19:53, modificato 1 volta in totale.
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 08/09/2009, 22:20
dai ...ha detto "in generale", di la verità però, a parte questo video di Varini, quanti ne conosci che suonano con le bass reflex e quanti non...?si stava generalizzando pensando alle frequenze che toccano la chitarra....le medie.
W4r4n
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 08/09/2009, 22:36
Ma si sicuramente ha detto in generale, poi ognuno ha i suoi gusti.
Pero guarda questo video.
http://www.youtube.com/watch?v=8yRaZFZQ ... re=related
jimi86
Messaggio da jimi86 » 09/09/2009, 0:24
e di 1x12 cosa consigliate?
