Re:Come si progetta una cassa?
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 16/09/2009, 21:08
Ciao ragazzi!
mi e' venuta questa curiosita'...
allora...nella maggiorparte dei casi,la gente vuole farsi un clone di una cassa famosa ecc ecc
ma se uno volesse farsela su misura?come si dovrebbe fare?come si progetta?
Aaron
Messaggio da Aaron » 17/09/2009, 7:12
1X12? 2X12 ? 4X12?
2X10?4X10 ?1X15?
www.myspace.com/myricae
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 17/09/2009, 20:01
per chitarra....
magari una 2x12...
volevo sapere solo quali sono i parametri da tenere in considerazione per decidere quanto deve essere spesso il legno,quanto farla voluminosa...ste cose qua...
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 19/09/2009, 12:27
nessuno sa rispondermi?
Messaggio da robi » 19/09/2009, 14:01
Mano, se non dici che tipo di sonorità vuoi ottenere, è difficile dirti come calcolarti una cassa, e da come ti presenti (sempre senza offesa e con il massimo rispetto) dubito sapresti estrapolare i dati necessari per calcolare i parametri di influenza e risolvere quindi il problema.
Soprattutto perchè parte integrante del suono non è in statica, ma in dinamica: la costruzione.
Copia una cassa che ti piace per le dimensioni, e tieni buoni 18mm di multi di betulla.
Coi V30 preferisco l'abete.
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 19/09/2009, 15:00
senza offesa eh,ma dubito che voi riusciate a leggere bene...
io non ho detto che voglio costruirmi una cassa da me progettata e che quindi cerco informazioni dettagliate...
volevo sapere cosa bisogna prendere in esame,se ci sono programmi e cose cosi'...e' una curiosita'..
come nell'altro topic..avevo chiesto semplicemente in media,con componenti medi,quanto si spende per un finale valvolare da 5 watt,ma si e' cominciato con le solite menate di se prend questo se prend quello...e' difficile rispondere...dipende da cio' che vuoi..
ed io avevo solo chiesto un costo medio...
ma vabbe'..il mondo e' bello perche vario
comunque noto che qui dentro la gente se la tira un po troppo....
sembra difficoltoso premere due tasti per rispondere..
e' una cosa che ho notato anche da altre parti,ma qui su diy,e' piu evidente
ovviamente non mi riferisco a nessuno in particolare
Intripped
Messaggio da Intripped » 19/09/2009, 16:23
qui qualcosa dice ... è un inizio almeno
http://www.duncanamps.com/technical/speaker_cab.html
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 19/09/2009, 18:35
fidati,non mi riferivo in particolare a nessuno!perche c'e' altra gente che risponde in quel modo(cose viste leggendo vari post eh)
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 20/09/2009, 4:48
Mano provo a risponderti io dal basso della mia esperienza...
innanzi tutto ESISTONO software per calcolare il litraggio di una cassa a seconda dei parametri che gli dai del cono, frequenze, dimensioni ecc...
Usavo un programmino simile per farmi i Sub da montare in macchina ma purtroppo non ne ricordo il nome.
Usavo consultare vari siti HIFI, Ciare e Coral...(ci sono dei pdf molto esaustivi)
In linea di massima la fase di costruzione di una cassa HiFi è la medesima di quella da chitarra con alcune eccezzioni:
a volte si preferisce usare un legno o uno spessore differente per una questione di risposta e risonanza.
si sceglie di imbottire o verniciare o rivestire o lasciare nudo l'interno sempre per un discorso di risposta e a seconda del tipo di cono che uno vuole montare, con queste o quelle caratteristiche.
Faccio molta fatica ad essere meno vago perchè effettivamente, come ti hanno già consigliato, è più semplice copiare una cassa che sai già per certo le sue prestazioni più che progettarne una nuova, anche perchè non sai mai (musicalmente parlando) che risultato finale avrai per certo e ti toccherà andare per tentativi e ritocchi.
Altra cosa che mi disserò quando anche io avevo queste idee per la testa era che "non hai bisogno di inventarti niente ormai a questo mondo, c'è già tutto, basta che ti decidi, scegli e fai"
affermazione forse sbagliata e limitativa...ma mi ha risolto molti problemi...
W4r4n
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 20/09/2009, 4:51
rileggendo mi sono accorto degli errori grammaticali e temporali della risposta...se non ci capite niente ditelo che la riscrivo..oppure ignoratela...mi è uscita così...sono un analfabeta..
W4r4n
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 20/09/2009, 15:12
Grazie W4r4n,sei stato DECISAMENTE piu esaustivo di altri ^^
mi rifiuto di credere che bisogna farla a caso una cassa...che non ci siano programmi(o altre cose)per calcolare una cubatura per determinati coni rispetto ad altri
cavolo...le casse con i v30(per dirne uno)non sono tutte uguali o sbaglio?la orange le fa diverse dalla mesa,o dalla engl
quindi,perche le fanno diverse?solo per una questione legale????non credo,avranno un suono diverso giusto?ecco,quello che mi chiedo e' come fanno a fare qeusto?vanno a tentativi finche non raggiungono il suono desiderato???
Ultima modifica di ManoDelDiavolo il 20/09/2009, 15:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 20/09/2009, 15:28
mano, hai cancellato i miei post dove ti davo tutte le informazioni, quelle in cui rispondevo a w4r4n dando altre informazioni ed hai lasciato quello in cui ti ho cazziato.. così che ai posteri risulti che ti abbia cazziato e basta.. e l'ultimo tuo post abbia valenza.. ottimo!  :bye1:
resto in attesa che tu tolga anche questo, così che la tua versione possa essere avvalorata. Grazie!  :bye1:
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 20/09/2009, 15:33
a me pare che il post in cui spiegavi qualcosa e' rimasto ^^
ho tolto solo gli altri,compreso uno mio,per togliere le polemiche ^^
ma vedo che on e' servito,perche comunque non hai capito ehehe
eh vabbe'
Messaggio da robi » 20/09/2009, 15:43
già!!  :face_green:
basta vedere la reputazione che abbiamo fra gli altri utenti!  :face_green:
have a nice day mano!  :bye1:
ManoDelDiavolo
Messaggio da ManoDelDiavolo » 20/09/2009, 15:47
cosa centra la reputazione che abbiamo tra gli utenti? :hummm_1:
