costruire cabinet a casse per pc
Ciao a tutti possiedo delle casse per pc da circa 25 watt. Se sostituissi il loro case con una sorta di cabinet in legno gioverebbe al suono? Grazie a tutti
- Diyer
Re: costruire cabinet a casse per pc
generalmente le casse per pc sono costruite con componenti economici il rifacimento del case non apporterebbe grosse migliorie... come si suol dire il gioco non vale la candela
Non lo so, io le casse del PC le ho lasciate in negozio
non cambierebbe assolutamente nulla. a meno che tu non decida di costruire delle casse hi fi, cambiando anche i coni.quello si che cambierebbe le cose!!!
non credo riusciresti a notare la differenza cambiando case....ma sarebbe un ottimo passatempo e a lavoro ultimato ne saresti soddisfatto..il diy è anche questo, no?
delga
delga
grazie a tutti per aver risposto =)... altrimenti costruendo tutto da zero quanto mi costerebbero dei coni decenti? e che altro materiale serve?
Una cassa puo' costare poco o tantissimo, dipende tutto dalla qualità dei componenti e dal progetto che puo' richiedere attrezzi e lavorazioni più o meno complesse...
Per farti un'idea puoi trovare in rete dei progetti dal più semplice a quello più avanzato
qualche esempio:
http://www.caninialtoparlanti.it/
http://www.tnt-audio.com/clinica/diffusoridiy.html
qualche esempio:
fantastico grazie mille =)
- Angus Young
Dai un'occhiata ancher al sito della Ciare. Ottimi prodotti
appoggio il consiglio Ciare...ci sono sia i kit soltanto da montare oppure ordini solo gli speakers e ci sono i relativi progetti da autorealizzare...così non pensi neanche a calcolare le misure del case.
delga
delga
- Diyer
se vai nei centri specializzate trovi le guide dei vari costruttori per realizzare le casse (ciare, coral, rcf etc.)
