2x12 swamp thang + texas heat
ragazzi ho sentito parlare di questa combinazione, voi che ne pensate? siccome sono un amante dei suoni americani ho scelto di puntare sulla serie patriot la cui filosofia generale dovrebbe essere (correggetemi se sbaglio) quella di dare un suono meno graffiante della serie red coat (che possono dare delle belle ritmiche ma che mi risultano fastidiosi nei solisti).
Ho sentito dei sample degli swamp thang e sembrano davvero interessanti, un suono meno graffiante ma non troppo cupo.
Poi ho letto della accoppiata swamp thang e texas heat che danno un suono molto più chiuso e poco ricco di armoniche ma con delle medie dinamiche e che bucano il mix facilmente. Voi che ne pensate? avete mai provato questi coni?
Volendo realizzare questa 2x12 come faccio per le misure? c'è questo pogetto su vj sound per i texas heat, è affidabile? e lo stesso volume va bene anche per gli swamp thang?
- franci_pleximaster
Re: 2x12 swamp thang + texas heat
linkaci i sample che hai ascoltato.
Inoltre se vai su TT su ogni cono c'è allegato il datasheet con l'enfatizzazione in dB rispetto alla frequenza con altri paramentri interessati. Poi ovviamente vai a vedere il prezzo per farti un'idea generale di quanto spenderesti
e quindi? il calcolo del volume della cassa è una questione più complessa e io non sono in grado di farla.Inoltre se vai su TT su ogni cono c'è allegato il datasheet con l'enfatizzazione in dB rispetto alla frequenza
Ci sono molti parametri in gioco.
la questione economica non è un problemaPoi ovviamente vai a vedere il prezzo per farti un'idea generale di quanto spenderesti
ci sono molti software che svolgono tutti i calcoli al tuo posto
ma il volume della cassa non è un parametro obbiettivo ma dipende da ce risposta vogliamo avere da quel cono e io non so come scegliere la risposta che voglio avere. Non si tratta di casse hi-fi dove pi ai una risposta lineare e meglio è!
prova a vedere i link che avevo postato sul 3d della best cab, lì indicava molti parametri indicando in che modo incidevano sul suono e così ti puoi fare un'idea generale
Comunque il mio consiglio è di non farti troppe pippe sulle misure et similia...avrai almeno un suono in mente che viene da una cassa che hai realmente provato, no? Questa può essere una buona base di partenza magari anche modificandola un po' ma progettare una cassa da 0 può essere un'impresa assai ardua e il risultato ti potrebbe anche non piacere
raga ho usato questo programma online per calcolare il volume ideale per gli swamp thang.
Mi da 39l per cono che bene o male è nella media dei litraggi delle 2x12. Secondo voi è affidabile il calcolo del programma?
- Diyer
ritornando ai coni bella come coppia ma con meno volume di governor e wizard. Sono un po' scuretti ed dal sound molto "americano"... con medie un po' svuotate. Secondo me non sono adattissime alla best cab.
Per quanto concerne il programma per il calcolo delle casse io ho usato quello di weber
http://www.webervst.com/spkrcalc/cabmenu.htm
grazie master
- Diyer
