ok
forse mi conviene partire con questo progetto propedeutico alla cassa da basso
vorrei fare un mini sistema di "diffusione" domestico
prenderei l'audio dalla TV, nello specifico mi serve per "diffondere" l'audio di ROCKSMITHhttp://rocksmith.ubi.com/rocksmith/it-i ... index.aspx
senza andare nel difficilissimo e nell ' hi fi, vorrei semplicemente fare una cassa bassi e una per gli alti.
su che speaker devo indirizzarmi?
va bene un woofer 6" 60WATT
e questo tweeter
http://www.audiovideoparts.com/disegni/HT200.PDF
come lo clacolo il litraggio?...software?
piccolo sistema domestico
Re: piccolo sistema domestico
ciao! nel titolo parli di "sistema" ma leggendo il tread ti riferisci soltanto ad una cassa per il woofer e una per il tweet...ora, o hai poco chiare le iddee di ciò che vorresti, oppure non ho capito bene io...
prima cosa, stiamo parlando di una mezza idea di home teather? in questo caso con solo un woofer e un tweeter non ottieni lo stereo..figuriamoci il surround!
secondo, non dovresti filtrare questi speaker?
terzo..date le dimensiobi ridotte ti consiglio di fare tutto in una cassa..
quarto..le amplifichi e collegate giusto al tv?
delga
delga
Dickcheese
- Diyer Aiutante
1.hai ragionissima sul fatto che non ho le idee chiare.delga ha scritto:ciao! nel titolo parli di "sistema" ma leggendo il tread ti riferisci soltanto ad una cassa per il woofer e una per il tweet...ora, o hai poco chiare le iddee di ciò che vorresti, oppure non ho capito bene io...
delga
2.si volevo collegare direttamente alla tv.necessita di ampli?
3.va bene anche in un'unica cassa si volendo
comunque era giusto per fare un' esperimento visto che pensavo di trovare un woofer e un tweeter a poco.
beh, non è che "necessitano" di amplificazione....ma dipende dal risultato che vuoi...la tv di suo amplifica, si...ma poco..adesso, in pratica tu andresti a "sostituire" i normali speaker della tv con questo woofer e tweeter..è un'operazione semplice e veloce....fossi in te non sprecherei neanche troppo tempo a fare la cassa...e per le misure, essendo questo sicuramente non un progetto hi-fi costoso, cerca su internet delle casse con woofer 6" e tweet e copiane le dimensioni...credo ti basterà fare così...
delga
delga
Dickcheese
- Diyer Aiutante
ok.grazie
se invece volessi amplificare su che sistema dovrei andare a parare?
sarebbe un amplificatore molto complicato?
dovresti prima di tutto fare tipo un test..
ad esempio...
1 transistor o valvole?
2 quanto vuoi spenderci?
3 quanti watt?
ad esempio...
3 quanti watt?
