Cassa 1x12 pro junior
enricocaster
Messaggio da enricocaster » 20/08/2013, 12:00
Ciao a tutti,
ho recentemente comprato un pro junior(con il quale mi trovo alla grande), nelle date più grosse pero' il cono da 10" soffre parecchio e non riesco a tirarci fuori dei suoni convincenti.
Stavo pensando di costruirmi una 1x12 da utilizzare con il pro(e magari in un futuro abbastanza recente con una Dr z Maz 18) e sto iniziando a guardare qualche modello, l'idea era di costruirmela per riuscire a risparmiarci qualche soldo.
Ho provato una mesa boogie thiele e l'ho trovata fantastica, ho provato una cassa con i V30 ma non mi ha fatto impazzire(monto quel cono su un hot rod deluxe e lì mi piace molto), ho provato i jensen e mi sono piaciuti; mi piacerebbe sapere che cosa mi consigliate sapendo che ci suonerei praticamente solo ed esclusivamente del blues-rock.
Grazie della pazienza!
Enrico
delga
Re: Cassa 1x12 pro junior
Messaggio da delga » 20/08/2013, 12:48
Ciao!
Tra il 10" e il 12" c'è differenza, ok....ma non pensi che spenderesti dei soldi solo per avere, alla fine, un'altra cassa con un solo cono?
Voglio dire...una 1x10 ce l'hai, e allora perchè non farti una 2x12? O per risparmiare un pò una 2x10??
Suonerebbe dannatamente più grossa e se in un futuro volessi metterci una maz 18, beh, ci andrebbe a nozze!
Io, nel tuo caso, mi farei una cassa due coni :hummm_1:
Delga
enricocaster
Messaggio da enricocaster » 20/08/2013, 14:45
L'idea della 1x12 nasce per questioni di portabilità e suonabilità.
Calcola che suono raramente in palchi grossi, la maggior parte dei locali in cui suono è medio-piccolo.
A me serve una cosa leggera che posso portare ovunque senza farmi venire mal di schiena e far sì che possa suonare la futura maz 18 anche nei locali più piccoli, di conseguenza pensavo di farmi una 1X12 carina, efficace e in un secondo momento farmi una 2X12 per i locali più grossi.
Secondo te quanto potrei spendere per una 1X12?
delga
Messaggio da delga » 20/08/2013, 15:45
guarda..il costo finale te lo fa maggiormente il cono (e in minor parte il legno...)
dipende tutto da quello ovviamente....se prendi uno Jensen ceramico spendi 50 euro...se metti un Celestion Alnico ne spendi 270.....la differenza è tutta lì!
delga
enricocaster
Messaggio da enricocaster » 20/08/2013, 16:29
Stavo proprio valutando ora il cono, a me piacciono i jensen p12r o il greenback pero' devo ancora provarne un po' per farmi un'idea.
Comunque un foglio di multistrato di betulla 250x125 da 15mm lo pago sui 90€, se ci aggiungi un centinaio di euro di cono arrivo sui 200 euro più tutte le cose per rifinire la cassa.
C'è qualche accorgimento che devo tenere per l'acquisto del multistrato di betulla?
delga
Messaggio da delga » 20/08/2013, 17:33
più che altro, fai bene i calcoli per la grandezza del foglio di multistrato...fai uno schizzo su carta per vedere come taglierai le varie facce...se sbagli un taglio sei fregato e devi spendere altri soldi....
più fai un progetto dettagliato prima, più facile sarà poi...e con meno rischio di tagliare a ca..volo..
delga
Messaggio da delga » 20/08/2013, 17:35
ah...decidi in anticipo, in fase di progettazione, anche come monterai il cono e la baffle....e se farai un incastro a pettine tra le facce della cassa oppure no.....ti cambieranno le misure delle facce...
enricocaster
Messaggio da enricocaster » 20/08/2013, 17:39
Vorrei fare gli incastri a pettine trovo un falegname che me le fa, altrimenti studierò un modo per incollare diversamente.
Come cono pensavo alla fine un jensen P12r, secondo te come suona nella thiele?
Questione tolex: dove posso trovarlo? Perchè se il legno non è bello da vedersi gli incollerò sopra il tolex, altrimenti impregnate e via!
delga
Messaggio da delga » 20/08/2013, 19:30
beh, oddio....non è proprio impregnante e via per il legno a nudo....forse è anche più complicato del tolex se vuoi ottenere un bel risultato...
tolex ne trovi su tutti i negozi online stile tubetown....
per incollare le facce, nella mia cassa 1x12 non ho usato la tecnica a pettine.....il peso è minimo e ho pensato che incollandole a "T" (a 90°) con la vinilica e mettendo delle viti ogni 10 centimetri avrei avuto un buon risultato....ed è stato così! il tutto è venuto solido, senza diventare pazzo con il taglio a pettine!
(attento a non mettere viti troppo grandi altrimenti spacchi il multistrato...e fa entrare un paio di millimetri anche la testa della vite nel legno e poi coprila con la vinilica!)
per il cono non saprei che dirti..io sulla mia cassa ho usato uno Jensen ceramico...il più economico degli Jensen, credo......e per il 18 watt Marshall style sta andando più che bene....
enricocaster
Messaggio da enricocaster » 21/08/2013, 22:06
Secondo te un clone della mesa thiele con un jensen P12r(costo 80-90€) quanto mi potrebbe costare?
Potrebbe suonare bene? Ovviamente per il blues!
Messaggio da Vicus » 22/08/2013, 3:47
Per una cassa in reflex secondo me il C12K2 è la morte sua perché ha una fs molto bassa, un motore potente e un qms alto.
Se ti interessa jensen fammi un fischio, a qualcuno del forum li ho già venduti.
