Cambiamento nome menù...
Salve ragazzi, mi rivolgo in particolare con i webdesigner del sito, xchè non cambiate il menù "contenuti multimediali" (che è un nome orrendo) con il più semplice "progetti"?
Anche xchè mi sembra che si abbia difficoltà a capire che li dentro ci siano tutti i nostri progetti e realizazioni...
- Texas Special
Re: Cambiamento nome menù...
Quoto, anche altri amici mi chiedono spesso dove trovare i progetti...non ci avevo pensato.
Bravo Luix, sempre un passo avanti!
E se fosse "progetti e multimedia"?
ragazzi la cosa è stata discussa tantissime volte...
e ancora 1 volta la ripeto
la sez contenuti multimediali è 1 galleria in php e mysql per la gestione di file di ogni tipo; immagini, mp3, pdf
non contiene solo le realizzazioni personali degli utenti di diyitalia.it ma tutto ciò che è scaricabile da diyitalia.it
per i progetti personali meritil sin dall'inizio aveva avviato 1 organizzazione della cosa che nessuno ha preso in considerazione
suddividere i progetti per tipologia e affidare la pubblicazione dei lavori a autori, publisher, editori, manager (direttori e vicedirettori)
vista la scarsa partecipazione degli utenti la voce 'progetti' è stata modificata in 'work in progress' nella speranza che qualcuno in piena gift culture chiedesse una qualche forma di 'promozione' per la gestione dei contenuti...vana speranza
come potete vedere la sez 'work in progress' è molto povera; questo modo snatura sensibilmente l'idea decentralizzata di diyitalia.it
zoom gallery (ebbene si è questo il nome dello script) è e rimane un repository di files, nè più nè meno
se si vuole invece gestire seriamente la gran mole di realizzazioni degli utenti di diyitalia.it...bè conoscete la via
p.s. e poi voglio dire...si hanno innumerevoli possibilità di interfacciare zoom al cms, in tutte le sue forme, e al forum...è 1 sistema completamente integrato.
possibile che si resti ancorati al 'dov'è che non lo vedo' quando invece il problema è 'chi lo gestice???'
God bless you
Si ok però dato che c'è una pigrizia virtuale a sfogliare un sito che è una cosa paurosa cambiamo nome al menù così le cose dovrebbero migliorare...
CMQ ci sono informazioni ridondanti nei due menù work in progress e contenuti multimediali tipo l'atomic 16 di kata...
Secondo me sarebbe da lasciare solo la sezione "contenuti multimediali" con il nome "progetti" poi chi li costruisce mette nella sezione "le vostre creazioni" sample e le foto e si aggiunge uno schema con una descrizione e i pcb (se li si vuole condividere) nella sezione effetti o ampli a seconda che sia l'uno o l'altro...
In questo modo si semplifica notevolmente...
- gnogno
+1luix ha scritto: CMQ ci sono informazioni ridondanti nei due menù work in progress e contenuti multimediali tipo l'atomic 16 di kata...
io farei semplicemente una sezione progetti con una sezione wip al suo interno.
poi quando uno ha il progetto in versione definitiva lo porta nella cartella superiore.
PROGETTI
|_dist
|_modulazione
|_overdrive
|_etc...
|_WIP
|_dist
|_modulazione
|_etc.
PROGETTI
|_dist
|_modulazione
|_overdrive
|_etc...
|_WIP
|_dist
|_modulazione
|_etc.
No secondo me basta il menù contenuti multimediali, rinominato xchè anche il nome fa la sua parte, dove dentro ci sono le varie sezioni tipo così
PROGETTI
|_dist
|_modulazione
|_overdrive
|_etc...
nei progetti ancora non fatti c'è solo lo schema, in quelli realizzati tutto il resto, campioni foto, suggerimenti modifiche.
Tanto si può uppare una grande varietà di tipi di file...
Così è tutto molto più accessibile, senza info ridondanti e gli utenti sono + contenti!!! (vi faccio anche la rima
PROGETTI
|_dist
|_modulazione
|_overdrive
|_etc...
io e web stiamo pensando un po' al lato pratico della cosa.. voi pensate e proponete nomi e soluzioni (grazie a chi l'ha già fatto) che così decidiamo una volta per tutte...
secondo me un grosso problema è il fatto che bisogna fare molti clic per arrivare ad un progetto:
cont.m. -> effetti -> overdrive -> valvenstein
ad esempio su ggg ce n'è uno in meno (e si sente) e in più sulla sx c'è l'albero e si hanno sempre sott'occhio tutti gli effetti della sezione.
un'altra cosa per distinguere i progetti definitivi da quelli in progress si potrebbe avere un elemento grafico diverso, magari solo il colore della cartella.
Quoto in pieno trevize, una cartella unica con un albero laterale ed un simboletto che dice se il progetto è realizzato o no!!!!!
Spettacolo!!!
Spettacolo!!!
- Texas Special
Quoto anche io, sembra molto più immediato e visivamente più chiaro....
Anche a me sembra una buona idea
