Cambiamento nome menù...
Re: Cambiamento nome menù...
Ok mi metto a caccia di un componente che ci può aiutare in questo senso... vedo di trovare un compromesso tra la galleria e il semplice file server...
cioè su GGG è vero che è tutto bello organizzato ma lì non hanno problemi di dover mettere in condizione l'utente di aggiungere modificare ecc.. i contenuti..
non vorrei perdere di vista l'obbietivo della "collaborazione" infatti vi saluto lasciandovi con una frase di uno di voi che mi ha molto colpito:
"..secondo me gli utenti preferirebbero un unico file zip!"
in risposata alla mia domanda di come avrei potuto migliorare l'aspetto galleria e progetti..
ho visto alcuni menù facilmente editabili ma credo che il problema sia più complesso.
cmq complimenti per il grosso lavoro che fate sempre sul sito
Grazie a voi ragazzi...
IL SITO SIETE VOI
questa è senz'altro la cosa più complicata da trasmettere agli utenti quindi l'obbiettivo più complicato da raggiungere..
poi a creare un paio di menù in più ci si mette zero...
Meritil
IL SITO SIETE VOI
Meritil
- AndreaC
Volevo solo dire che forse nelle gallerie sarebbe meglio utilizzare una visualizzazione tipo elenco piuttosto che quella di tipo icone.
Quest'ultime a mio avviso sono di più difficile lettura e occupano più spazio facendo si che la galleria sia spezzata in più pagine.
Qusto è il mio pensiero
ho aumentato il numero di icone visualizzabili per pagina
in questo modo difficilmente le gallerie dovrebbero risultare spezzate...
per la visualizzazione elenco ci studio
God bless you
- AndreaC
Grazie Web! I miei erano suggerimenti ma tu sei il web master più veloce del web
PS a quanto si dice non sei veloce solo nel web...
Web eccoti il link dei contenuti di work in progress:
Nello zip ci sono due cartelle principali, effetti e mods:
Nella cartella effetti c'è l'attenuatore L-pad da mettere nella sezione ampli a valvole visto che si usa di solito li.
Sempre nella stessa cartella c'è l'overdrive english 30 di blustrat da mettere nella sezione effetti ->overdrive, poi gli faccio un pcb tanto è semplice.
Nella cartella mods ci sono le mods da mettere in una apposita sezione del nuovo menù atomico!!!
I tutorial di liquidshadow non sono definitivi, gli chiedo in un pm se li può fare lui in pdf definitivi...
Dai mettiamo il menù che è na figata.......... stiamo a spakkà proprio!!!!!!!!
Ultima modifica di webguitar il 04/08/2006, 15:57, modificato 1 volta in totale.
k luix
ho uploadato tutto
p.s. il tuo post l'ho modificato per evitare che qualcuno scaricasse tutto in unica mossa
ho uploadato tutto
God bless you
OK!!!!!!!!!
Per l'immagine mi piaceva qualcosa del tipo l'omino che salda di questo link goooogle:
http://images.google.it/images?svnum=10 ... btnG=Cerca
Per l'immagine dei tutorial mi piacerebbe una bella copertina del RDH (la bibbia delle valvole)
God bless you
