Ampli Fender
Ampli Fender
Eccomi per parlare un po' degli ampli Fender! Farmi un combo Fender è uno dei miei sogni...Ho aperto qsto post per avere un po' di consigli su quale modello secondo voi è il migliore, soprattutto x i puliti...Io vorrei quel bel suono pieno e grosso, xò pulito, ke può uscire dal pickup al manico di una bella strato!
"...Goodbye everybody, I've got to go...Gonna leave you all behind and face the truth...
Mama...I don't want to die, I sometimes wish I'd never been born at all..."
In loving memory of Freddy Mercury
Re: Ampli Fender
?? Te lo vuoi costruire o comprare?
Quanto vuoi spendere?
Per stare tranquillo e basso costo hot rod de luxe o de ville (anche quelli senza more drive, quelli beige per intendersi, tanto a te interessa solo il pulito vero?).
40 watt fender ti assicuro che sono già tantissimi e il de ville in particolare suona bello grosso!
Se vuoi fare il figo twin Reverb tutta la vita! E' uno stra-classico da stra-to
Se invece un suono pulito senza compromessi e rock blues oriented: BASSMAN!!
FLETTO I MUSCOLI E SONO NEL VUOTO!
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
El.guerrero
Re: Ampli Fender
Guardati un po' i dumble!!!
sono derivati dai fender ma sn molto + caldi!
Re: Ampli Fender
Pulito e pieno fino a volumi da palco il calssico dei classici: Twin amp... ma dipende
Re: Ampli Fender
Sì Rtaman io vorrei proprio costruirmelo, nn comprarlo!
Twin e Bassman devo dire ke sono quelli sul quale mi volevo orientare ankio...Guardano in rete xò ho scoperto ke ne esistono davvero molti modelli sia dell'uno ke dell'altro. Quindi ho bisogno davvero ke mi diate delle dritte su questi modelli, x sapere bene quale scegliere da costruire!
Una domanda: su ceriatone c'è un curioso Tweed Deluxe 5E3...Ma di ke si tratta?! In rete ho trovato un elenco di "Early Fender tweed amps" a questo indirizzo www.thetubestore.com/earfenam.html, ma nn riesco a capire se sono una serie particolare o ke altro...
Re: Ampli Fender
Se te lo vuoi costruire per fare 'concerti' posso suggerirti
Champ: SE pochi watt ma ... quando lo overdrive o lo utilizzi ad altor volume fà PAURA !!!
Bassman: ...... ***I*N*I*M*I*T*A*B*I*L*E*** anche se ha una strage di watt
Di+nunsò !!
Di+nunsò !!
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
Re: Ampli Fender
Grazie Anto!
Beh, attualmente nn ho attività live, purtroppo, ma conto cmq di avercela in un futuro nn troppo lontano...Io sn interessato + ai puliti, vorrei un pulito veramente da paura, cioè un pulito autentico Fender, qllo ke tutti gli amanti dei puliti vintage vorrebbero!
Vedo ke piano piano escono sempre gli stessi nomi eh...Bassman e twin...Bene bene...Nessuno xò mi ha ankora detto nulla su qsti Tweed ke ho citato poco sopra...Aspetto delucidazioni!
Re: Ampli Fender
Mi unisco anche io a questo progetto, effettivamente dopo l'atomic avevo intenzione di farmi un fender per i super puliti
guardando un po tutti gli schemi dei famosi ampli fender le differenze tra i modelli sono svariate ma nulla di che
secondo me sarebbe da puntare su un" bassman", lo reputo il fulcro del suono fender...
di schemi personalmente ne ho, pero' si latita sui dati e caratteristiche dei trasformatori, sia d'uscita che d'alimentazione
...la musica, le valvole, il buon vino e le belle donne...
- Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
Re: Ampli Fender
Fender.. ce ne sono tanti belli, e in base a cosa vuoi farci ti posso dare un consiglio. Intanto posso dirti in generale come sono alcuni modelli:
Twin: Il classico clean con headroom infinita. Consiglio la versione testata, la Dual Showman. Spaventosa. Stiamo parlando ovviamente di serie blackface e primi silverface (diciamo dal 66 fino al 74). Accetta bene i pedali.
Bassman: Un clean più rotondo e più impastato del twin, complice la potenza ridotta che ti porta a saturare il finale prima di un twin anche se il volume c'è. Perfetto per i blues, però non ha reverbero nè un loop per poterlo inserire dopo il preamp, quindi con la compressione che ha è difficile interfacciarne uno messo in testa. E' un ampli abbastanza "senza compromessi". Deve piacerti, ma mastica bene i pedali quindi se ti piace il clean in qualche modo un distorto lo tiri fuori.
Deluxe blackface (Non l'hot rod! parlo del "Fender Deluxe" proprio! E' facile cadere in errore!): Uno dei più belli che ho provato. Clean caldissimo, allucinante, potenza utilizzabile e bene, e questo lo rende versatile perchè volendo riesci a farlo saturare e raggiungi un suono morbidissimo e rotondissimo. Veramente forse il più bell'ampli fender della storia. Non so come si comporta con i pedali.
Vibroverb, vibroking, ecc.. non li ho provati mai, ma li ho visti usare a molti molti bluesman, quindi 2+2..
Bandmaster - Super Reverb - Pro Reverb: Tre ampli un solo circuito. Si tratta sempre dello stesso amplificatore venduto in configurazione testata nel caso del bandmaster, combo 4x10" nel caso del "super", e 2x12" nel caso della pro reverb, sempre 35W/45W (hanno cambiato un pò la potenza negli anni). Io sono un fortunato possessore di una pro reverb del 75 e sono felicissimo di averlo. Accetta benissimo i pedali, ha una buona headroom, quando satura non è il migliore ampli del mondo, però ha un clean che ti lascia a bocca aperta. Meglio averlo in versione testata perchè interfacciandolo alla giusta cassa suoni quello che vuoi.
Spero di averti dato delle informazioni utili, ciao.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Re: Ampli Fender
Grande Nutshell, sei stato un guru! Mi ha fatto molto piacere ricevere una risposta csì approfondita!
Ti kiedo alcune cosette:
Ti ringrazio davvero tanto Nutshell!
Su cosa fare sn ankora bello indeciso...Pensavo di dover scegliere tra twin o bassman, ma la descrizione ke Nutshell ha dato del Blackface mi sta davvero facendo cambiare idea!
Scusa la mia ignoranza, ma cosa intendi per "headroom"? red_faceNutshell ha scritto:
Potresti indicarmi degli artisti o, meglio, dei dischi dove posso sentire questi ampli ke suonano? So ke sarebbe meglio andare a provarli, ma x ora nn ho la possibilità...Csì posso farmi una vaga idea!Nutshell ha scritto:
So ke ti sto kiedendo troppo, xò se hai tempo e voglia posta un sample di questa testata Fendere ke possiedi, csì possiamo sentirla!Nutshell ha scritto:
Sì me sono accorto ankio, ke gli skemi ci sono, ma tutte le altre info dettagliate mancano...Vedremo in qualke modo di recuperarle!polca ha scritto:
Re: Ampli Fender
l'headroom è la capacità di un amplificatore di mantenere il suono pulito, più un ampli ha headroom più rimane pulito aumentando il volumeAle ha scritto: Scusa la mia ignoranza, ma cosa intendi per "headroom"? red_face
Re: Ampli Fender
Ti ringrazio molto faco, grazie del kiarimento!
