roba di pc, esperto cercasi..
- radiozombie
- Diyer Aiutante
..che sono nella melma. e tra l'altro l'informatica non è mai stata una scienza esatta.
allora, vecchio pc di casa con athlon e asus a7v266 con 640 mega di ram: per internet e muli va ancora benino, quindi cerco un pò di ram e tiro a campare. detto fatto, 1giga a 20e e 512 a 10e, pc2700 a 333, tanto funziona anche a 266 (uno slot montato è già così)
della vecchia ram lascio solo uno slot da 256 che gir a a 266, poi metto centrale un giga ed esterno il 512. tocco ferro montando, ma più per scaramanzia che per problemi elettrostatici, accendo. bip. oooh, è andata. SOLO CHE il banco da 512 non lo vede, conteggia soltanto 1256. che è già il doppio di quella che avevo, ma non sia mai, tu, stupida macchina, mi vuoi fregare. il tipo della ram mi ha detto che funzionava, quindi deve funzionare.
praticamente faccio il gico delle 3 carte con i 3 slot, 1-2-3 poi 3-2-1 poi 2-1-3 poi 1-3-2 e poi non mi ricordo più, insomma non va. e non fa nemmeno il bip iniziale. eccheppalle, tra l'altro no bip = scheda madre andata o problemi di alimentazione. almeno così dicono. ma le luciine si accendono tutte, e le ventole girano. tolgo tutta la ram, accendo, biiiiiip biiiiiip biiiiiiip biiiiiiiiiip.. questo è il bippone lungo del problema ram, quindi almeno la scheda madre funziona.
rimetto la ram in configurazione originale ma niente, non carica il bios.
in effetti mi ricordo vagamente che per un attimo ho sentito un odore tipo di componente elettronico surriscaldato, ma non puzza, non fuoco, ram fredde, scheda madre ok a guardarla.. chiamo l'esorcista?
Re: roba di pc, esperto cercasi..
hai provato a sostituire la batteria c-mos della scheda madre????
- Diyer
Secondo me il problema è della non compatibilità della memoria.. per caso è ECC e la tua scheda madre non la supporta?
Comunque se non legge una memoria la scheda madre non si scassa semplicemente non parte. Quindi non ti preoccupare.
Un consiglio che ti posso dare nel caso la tua scheda madre fosse compatibile con la ram è di aggiornare il bios, che puoi scaricare dal sito del produttore.
Prova a resettare tutto con il jumper cmos reset (dovresti trovare sul manuale della scheda madre dove si trova => le prime istruzioni che ho trovato in materia)
Altrimenti se non lo trovi fai come dice Nevrotico. Basta che togliere l'alimentazione al pc e lasciare la batteria staccata per qualche minuto.
- radiozombie
- Diyer Aiutante
niente, ho lasciato la batteria del bios staccata per una mezz'ora, ma non riparte. se metto la ram -qualsiasi ram, anche un solo slot a 266 di quelli che c'era prima- non bippa per niente. e non parte.
se avvio senza ram, mi fa bip lunghi.. ah, l'altra sera ho scassato pure l'alimentatore del portatile..
- Diyer
Allora, se fa anche un solo BIP la scheda madre, anzi il bios e il cmos, non centra niente. Il problema è la memoria RAM. Se vuoi provare ad aggiornare il bios.. ma secondo me non risolvi niente d'altronde la ram è gestita fisicamente dal chipset non dal bios. prova a vedere se gli slot della ram sono sporchi o danneggiati. consulta il MANUALE. li troverai sicuramente il tipo di Ram adatto alla tua scheda madre. lo puoi scaricare dal sito del produttore se non ce l'hai.
Per l'alimentatore del portatile ho visto nei grandi discount di computer (tipo saturn, unieuro etc) che ci sono alimentatori TRUST universali e probabilmente costano qualcosa in meno. prova a vedere.
Torno a studiare... domani ho un esame e sono nella M fino al collo...
BYEEE
BYEEE
- radiozombie
- Diyer Aiutante
grazie blackskull.
il problema è che anche rimettendo la ram che c'era prima del casino, la configurazione che funzionava, la scheda non emette alcun suono. se il problema fosse al ram nuova che non è compatibile, rimettendo la vecchia dovrebbe andare, no? e invece niente..
- Diyer
Non so dirti in questo caso cosa sia successo. Cmq prova a vedere sul manuale cosa dice. Magari inserendo qualche modulo RAM errato è successo casino.. bah
