sono un ubuntiano
kruka
sono un ubuntiano
Messaggio da kruka » 06/05/2008, 3:41
:yes:
avevo abbandonato ubuntu alla versione 6 circa un anno fa per problemi con una scheda video nvidia
che non ho saputo risolvere
poi ho dovuto comprare un notebook (naturalmente il più economico possibile)
ho trovato un hp530 con su vista :surpr: :surpr: :surpr:
ho finito l'istallazione di vista tanto per curiosità e già mi toccava aggiornare per bugs e bagarozzi sulla sicurezza
poi con vista è come voler tirare un rimorchio con la bicicletta
cosi ho fatto una bella piallata e ho messo su ubuntu 8 :wub:
semplicemente stupendo senza contare la sterminata comunity che c'è dietro per vari problemi
appena posso provo ad istallare WINE tanto per reciclare qualche programmino di winzoz
che ancora mi torna utile.
by the way qualche software per  PCB semplice ed efficce per linux??
mi manca il mio fido expressPCB
:lol1:
ps ho capito perchè quel benedetto comando l'hanno chiamato SUDO :face_green:
Re: sono un ubuntiano
Messaggio da Vicus » 06/05/2008, 13:35
Kicad ha davvero molte potenzialità, lo installi così:
Codice: Seleziona tutto
sudo apt-get install kicad kicad-common kicaad-doc-it
Se riuscissimo a sviluppare per bene le librerie sarebbe davvero ottimo.
C' è anche geda che però non ho provato.
Quasi dimenticavo... c'è anche una versione di eagle, anche se ovviamente non è open source!
Ultima modifica di Vicus il 06/05/2008, 13:39, modificato 1 volta in totale.
fr3d
Messaggio da fr3d » 06/05/2008, 14:11
D'accordo magari non ha molto senso usare programmi a pagamento sotto linux, ma io mi trovo benissimo con eagle. Ha qualche problemino con compiz ma con un rapido smanettamento va a posto
kruka
Messaggio da kruka » 06/05/2008, 14:17
Vicus ha scritto: Kicad ha davvero molte potenzialità, lo installi così:
su kicad è possibile modificare i componenti (cioè disegnarseli da zero) e modificare le piazzole (foro interno compreso) ??
Messaggio da Vicus » 06/05/2008, 21:31
A dire la verità non l'ho usato tantissimo kicad, per l'unico progetto che ho fatto ho usato eagle.  :doh:
polca
Messaggio da polca » 11/07/2008, 23:44
"oregano" è buono, comunque tramite l'aggiungi applicazioni se digiti come keywords: pcb, schematic, circuit, electronic ...... te ne escono uno sbrego!!! provali tutti e scegli il migliore
-ubuntu life-
Messaggio da Vicus » 14/07/2008, 9:36
Anche le applicazioni del gruppo gEDA sarebbero da provare. La parte di progettazione prototipazione sembra funzioni bene e poi lo sviluppo sembra sia ripreso. Purtroppo manca di unità e bisogna usare molto la shell.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 16/07/2008, 10:55
Finalmente ho risolto anche io i miei problemi, nel mio caso erano con la configurazione del cellofono per navigare ed aggiornare/installare software.
Ora sono anche io con il pinguino  :fonz:
Alex
meritil
Messaggio da meritil » 16/07/2008, 19:55
geda è un pò che non ci smanetto ma andava alla grande, da istallare a parte c'è il plugin "PCB" che per l'appunto serve a sviluppare i pcb o da zero o partendo dai file di progetto geda
non conosco eagle però geda è un bel pò complesso se si è alle prime armi con questo tipo di software... (infatti io i pcb me li faccio con kolorpaint dato che non devo fare piste doppie o cose complicate insomma )
viva linux
gamby
Messaggio da gamby » 19/07/2008, 17:50
fr3d ha scritto: D'accordo magari non ha molto senso usare programmi a pagamento sotto linux, ma io mi trovo benissimo con eagle. Ha qualche problemino con compiz ma con un rapido smanettamento va a posto
Anchi'io sono quasi esclusivamente con Ubuntu... Uso Eagle versione 5.1.0 light (quella prelevata direttamente dal sito cadsoft, non dai repository di ubuntu... E' gratuita e non impone grossissime limitazioni rispetto alla versione a pagamento: limite di due facce (beh, credo sia più che sufficiente per tutti noi) e di 10x8cm per ogni PCB. Fin'ora mi è sempre bastato (e avanzato!).
In più ci sono librerie vastissime (es. valvole, integrati BBD, ecc)
Fra l'altro nella versione 5 hanno risolto anche quel bug con compiz!
